Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels
2 diagrammes
Documents
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
Contexte et identification
Le modèle Mi-T-M AM1-HE02-05HD est un compresseur d'air électrique mono-étagé de 19 litres (cinq gallons) doté d'une conception à deux réservoirs portables, conçu pour les chantiers éloignés. Un compresseur d'air est un appareil pneumatique qui convertit la puissance en énergie potentielle stockée sous forme d'air sous pression (comprimé). La pompe du compresseur d'air comprend un carter en aluminium lubrifié à l'huile, un flexible de décharge tressé en acier inoxydable et un filtre à air d'admission. Son moteur est doté d'une protection thermique contre les surcharges. Le châssis du modèle AM1-HE02-05HD comprend un ensemble de réservoirs à revêtement par poudre et un boîtier de protection pour la pompe et le moteur. Le compresseur d'air comprend un régulateur et deux manomètres pour la pression du réservoir et la pression de sortie. Il dispose également de vannes de vidange et de sécurité, ainsi que de raccords rapides interchangeables de qualité industrielle. Son contrôle de marche/arrêt est réglé entre 6,5 et 8,6 bars (95 à 125 PSI).
Le compresseur d'air modèle AM1-HE02-05HD pompe 119 litres par minute (4,2 pieds cubes par minute, CFM) à une pression de 6,2 bars (90 PSI). Le moteur produit 2,0 chevaux avec 120 volts et 15 ampères.
Le compresseur d'air AM1-HE02-05HD porte le nom « Mi-T-M » en police blanche sous un grand « M » beige. Le compresseur d'air est principalement noir et comporte plusieurs autocollants incluant des informations d'identification, des consignes de sécurité et des instructions. Le compresseur d'air est également doté d'une poignée noire pour faciliter le transport. Le moteur de la machine est placé à l'arrière du compresseur, derrière les deux réservoirs de compression.
Spécifications techniques
Profondeur assemblé (po) : 18 po
Hauteur assemblé (po) : 21 po
Largeur assemblé (po) : 16 po
Poids (lb) : 61 lb
Débit (CFM) à PSI : 4,2 à 90
Puissance/Moteur : 2,0 ch, 120 V, 15,0 A
Compresseur : Mono-étagé
Cylindre : Fonte
Type de prise : NEMA 5-15 P
Informations supplémentaires
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 75
Total : 3,333
