Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels
3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
Modèles
AM1-PH65-08HD
Contexte et identification
Le compresseur d’air Mi-T-M AM1-PH65-08HD est un compresseur d’air portable de 6,5 chevaux de type brouette. Le modèle AM1-PH65-08HD est un compresseur d’air à essence qui comprend un volant d’inertie de 12 pouces pour un refroidissement accru et une durée de vie prolongée. Le compresseur est également doté de poignées de levage pour faciliter le transport. Il fonctionne à un débit de 13,2 pieds cubes par minute (environ 374 litres par minute) à 100 livres par pouce carré (environ 6,9 bars) de pression. Ce compresseur d’air a un débit d’air de 14,2 pieds cubes par minute (environ 402 litres par minute) à 40 livres par pouce carré (environ 2,8 bars) de pression. Le modèle AM1-PH65-08HD peut atteindre une pression de 125 livres par pouce carré (environ 8,6 bars).
Le modèle AM1-PH65-08HD est alimenté par un moteur Honda de 196 centimètres cubes. Honda recommande d’utiliser de l’essence sans plomb 86 d’octane ou plus pour ce moteur. Il comprend deux manomètres pour la pression de la cuve et de décharge. Le compresseur d’air est doté d’une fonction de ralenti pneumatique pour économiser le carburant lorsque l’air n’est pas nécessaire. Il dispose également d’un grand filtre d’admission industriel. Le modèle AM1-PH65-08HD comprend une cuve de compresseur de 8 gallons (environ 30 litres) et une capacité de réservoir de carburant de 0,95 gallon (environ 3,6 litres).
Le modèle AM1-PH65-08HD est une pompe de compresseur en fonte lubrifiée par barbotage qui comprend un châssis et des cuves thermolaqués. Le compresseur d’air pèse 175 livres (environ 79 kg). Le compresseur d’air est presque entièrement noir, mais comporte une bande jaune, orange et rouge sur le côté. Le nom du fabricant, « Mi-T-M », est imprimé en police blanche à gauche des trois bandes colorées.
Spécifications techniques
Dimensions :
  • Profondeur du produit (pouces) : 44,5
  • Hauteur du produit (pouces) : 27
  • Largeur du produit (pouces) : 18,5
Détails :
  • Débit d’air SCFM à 40 PSI : 14,2
  • Débit d’air SCFM à 90 PSI : 13,9
  • Utilisation : Nettoyage par soufflage, boulonnage/vissage, clouage/agrafage de pointes, clouage de finition, clouage de charpente, gonflage, clouage de toiture
  • Capacité de la cuve du compresseur (gallons) : 8 gal.
  • Type de compresseur : Charpente et toiture
  • Niveau sonore du compresseur : Silencieux
  • Caractéristiques du compresseur/outil pneumatique : Poignée, manomètre de pression de cuve
  • Niveau sonore (extérieur) : 71 dBA
  • Capacité du réservoir de carburant (gallons) : 0,95
  • Puissance (ch) : 6,5 ch
  • Inclus : Aucun composant ou accessoire supplémentaire n’est inclus
  • Type de lubrification : Lubrifié à l’huile
  • Pression maximale (psi) : 125
  • Portable : Oui
  • Source d’alimentation : Essence
  • Type d’alimentation : Essence
  • Poids du produit (lb) : 175 lb
  • Type de pompe : Mono-étagée en fonte lubrifiée par barbotage avec grand filtre d’admission
  • Nombre d’étages : Mono-étagé
  • Matériau de la cuve : Acier
  • Manomètre de pression de cuve : Oui
  • Style de cuve : Brouette
  • Type d’outil : Compresseur d’air
Informations complémentaires
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 52
30 derniers jours : 140
Total : 4,368
