3 diagrammes
2 Réponses Indice de 0 |
no pressure coming out of the wand |
Documents
Modèles
CBA-3504-HDHB
Informations générales
Le nettoyeur haute pression Mi-T-M CBA-3504 est un nettoyeur haute pression utilisant un moteur à essence. Il est destiné à une utilisation dans des environnements résidentiels et commerciaux, offrant une solution de nettoyage pour les surfaces extérieures comme les bardages, les terrasses, les trottoirs, les allées, les véhicules et le matériel agricole.
Ce nettoyeur haute pression fonctionne avec une pression maximale de 3500 PSI et un débit de 3,7 GPM. Il est alimenté par un moteur à essence Honda GX390 OHV refroidi par air de 389 cm³. L'unité utilise une pompe à manivelle AR entraînée par courroie avec un collecteur en laiton et une protection thermique, la puissance étant transmise par une transmission par courroie trapézoïdale. Le joint de pompe est en céramique/carbone. L'appareil comprend une injection chimique en aval pour l'application de détergent et est livré avec une variété de buses de pulvérisation à haute pression à connexion rapide. Le nettoyeur haute pression est doté d'un tuyau haute pression tressé en fil d'acier de 15,2 m (50 pi) et d'une lance de 121,9 cm (48 po) avec une poignée en caoutchouc. Le châssis est fabriqué en aluminium résistant à la corrosion et les dimensions de l'unité sont de 76,2 cm x 61 cm x 101,6 cm (30" x 24" x 40"). Il pèse 63,5 kg (140 lb) à sec et possède une capacité de réservoir de carburant d'environ 3,8 litres (1 gallon).
Spécifications techniques
- Pression : 3500 PSI max
- Débit : 3,7 GPM
- Source d'alimentation : Moteur à essence Honda GX390 OHV refroidi par air de 389 cm³
- Pompe : Pompe à manivelle AR entraînée par courroie avec collecteur en laiton et protection thermique
- Transmission : Transmission par courroie trapézoïdale
- Joint de pompe : Céramique/carbone
- Injection de détergent : Injection chimique en aval
- Buses : Buses de pulvérisation haute pression à connexion rapide 0°, 15°, 25°, 40°
- Tuyau : Tuyau haute pression tressé en fil d'acier de 15,2 m (50 pi)
- Lance : Lance de 121,9 cm (48 po) avec poignée en caoutchouc
- Pistolet : Pistolet à gâchette de qualité professionnelle avec verrouillage de sécurité
- Châssis : Aluminium résistant à la corrosion
- Dimensions : 76,2 cm x 61 cm x 101,6 cm (30" x 24" x 40")
- Poids à sec : 63,5 kg (140 lb)
- Capacité du réservoir de carburant : 3,8 litres (1 gallon)
Garantie
Le nettoyeur haute pression Mi-T-M CBA-3504 est accompagné d'une garantie constructeur limitée d'un an. Cette garantie est fournie par le fabricant, Mi-T-M Corporation. La garantie couvre le produit contre tout défaut potentiel dû à la main-d'œuvre ou aux matériaux utilisés. Pour faire valoir la garantie, le propriétaire doit fournir une preuve d'achat et contacter directement le fabricant. Les détails concernant la procédure peuvent être trouvés dans le mode d'emploi du produit ou sur le site Web du fabricant. Veuillez noter que toute mauvaise utilisation, modification non autorisée ou non-respect des procédures d'entretien recommandées peut annuler la garantie.
Mode d'emploi du nettoyeur haute pression à eau froide entraîné par courroie série Mi-T-M CBA
