Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Contexte et identification
Cet accessoire pour nettoyeur haute pression est fabriqué par Mi-T-M, un fabricant d'équipements qui commercialise une large gamme de machines pour un usage industriel, commercial et résidentiel. Leurs produits incluent des nettoyeurs haute pression, des chauffages portables, des générateurs, des compresseurs d'air et d'autres équipements. Le nettoyage haute pression, parfois appelé lavage sous pression, est une méthode qui consiste à projeter de l'eau ou un mélange d'eau et de détergent sous haute pression pour éliminer la saleté, la peinture ou d'autres matières d'une surface.
Il s'agit d'une lance d'extension pour nettoyeur haute pression dont la longueur varie d'un minimum de 2 mètres à un maximum de 5,5 mètres. Elle est conçue pour nettoyer les endroits difficiles d'accès comme les avant-toits d'une maison ou les bâtiments à plusieurs étages sans que l'opératrice ou l'opérateur ait besoin de monter sur une échelle pour atteindre la zone tout en utilisant le nettoyeur haute pression. Cette extension est compatible avec tous les nettoyeurs haute pression Mi-T-M allant jusqu'à 4 000 PSI, avec une eau allant jusqu'à une température de 93 °C.
Cette extension possède plusieurs versions similaires, notamment des extensions atteignant 3,6 mètres ou 7,3 mètres, ainsi que des versions en aluminium et télescopiques. Toutes ces variantes sont répertoriées sur la page produit Mi-T-M et partagent le même manuel d'utilisation. Pour utiliser cet accessoire ou tout autre modèle d'extension en toute sécurité, lisez le manuel d'utilisation et suivez toutes les consignes de sécurité fournies par le fabricant.
Spécifications techniques
  • Longueur min. : 2 m
  • Longueur max. : 5,5 m
  • Dimensions de l'emballage : 203 cm x 20 cm x 8 cm
  • Poids de l'emballage : 6,1 kg
  • Température de l'eau compatible : Jusqu'à 93 °C
Informations complémentaires
Page d'accueil Mi-T-M
Page produit
Location Home Depot
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 45
Total : 2,694
