Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Modèles
CA-2703-HDHB
Contexte et identification
Le nettoyeur haute pression Mi-T-M CA-2703-HDHB est un nettoyeur à essence de 2000 à 3000 PSI. Il est équipé d'un moteur Honda GX200 de 5,5 chevaux. Ce nettoyeur haute pression est conçu pour éliminer la vieille peinture écaillée, ainsi que la moisissure, sur une grande variété de surfaces.
Le nettoyeur haute pression Mi-T-M CA-2703-HDHB est un modèle à eau froide avec un débit d'eau de 2,4 gallons par minute (GPM). Il peut être raccordé à des tuyaux d'arrosage classiques, mais il convient aussi à des travaux plus intensifs. Il dispose de 6480 vitesses de nettoyage avec un déchargeur de pression réglable.
Le moteur Honda à usage général modèle GX200UT2 est un moteur à quatre temps refroidi par air, avec soupapes en tête. Le modèle GX200UT2 a une cylindrée de 196 centimètres cubes (cm³) et produit une puissance nette de 5,5 chevaux à une vitesse de 3600 tours par minute. Le moteur produit un couple net de 12,3 N·m (9,1 pieds-livres) à une vitesse de 2500 tours par minute. Il peut contenir jusqu'à 3,14 litres (0,83 gallon) d'essence et 0,6 litre (0,63 quart) d'huile moteur. Honda recommande l'utilisation d'un carburant sans plomb d'un indice d'octane de 86 ou plus pour ce moteur.
Le châssis du modèle CA-2703-HDHB est en aluminium et n'est pas peint. Il comprend deux roues avant pneumatiques et une poignée arrondie. Le nom « Mi-T-M » est imprimé en blanc sur le devant du nettoyeur haute pression. Le moteur inclut le nom « Honda GX200 » imprimé en rouge à l'avant de la machine.
Spécifications techniques
Moteur :
  • Marque du moteur : Honda GX
  • Démarreur : à rappel
  • Puissance : 6,5 ch
  • Garantie moteur grand public : 2 ans
Pompe :
  • Marque de la pompe : AR
  • Type de pompe : à trois pistons
  • Pression réglable : oui
  • Température de l'eau : froide
  • Garantie pompe grand public : 7 ans
  • Pression de l'eau : 2700 PSI
  • Débit d'eau : 2,4 GPM
Boîtier :
  • Type de châssis : aluminium
  • Roues : pneumatiques
Tuyau :
  • Rangement du tuyau : crochet
  • Longueur du tuyau : 15,24 mètres (50 pieds)
  • Matériau du tuyau : caoutchouc
  • Diamètre du tuyau : 9,5 mm (3/8 pouce)
  • Raccordements du tuyau : raccord rapide
Pistolet de pulvérisation :
  • Raccordement du pistolet : raccord rapide
  • Qualité du pistolet : professionnelle
  • Lance de pistolet : simple
  • Embouts de pulvérisation : embouts à raccord rapide (3)
  • Buse turbo : vendue séparément
Présentation :
  • Poids : 34,5 kg (76 livres)
  • Fabriqué aux États-Unis : oui
  • Garantie grand public : 1 an
  • Longueur du produit : 99 cm (39 pouces)
  • Largeur du produit : 52 cm (20,5 pouces)
  • Hauteur du produit : 62 cm (24,5 pouces)
  • UPC : 016977016692
Informations supplémentaires
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 89
Total : 4,532
