Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Modèles
CA-3504-HDHB1
Contexte et identification
Ce nettoyeur haute pression thermique est fabriqué par Mi-T-M, un fabricant d'équipement qui vend diverses machines pour un usage industriel, commercial et résidentiel. Leurs produits comprennent des nettoyeurs haute pression, des chauffages portables, des générateurs, des compresseurs d'air et d'autres équipements. Le nettoyage haute pression est une méthode consistant à pulvériser de l'eau à haute pression ou un mélange de détergent pour décaper la saleté, la peinture ou d'autres matières sur une surface.
Ce nettoyeur haute pression peut atteindre une pression de 3500 livres par pouce carré (PSI) en utilisant le moteur Honda GX390. Le châssis est en aluminium pour le rendre plus léger et transportable. Il existe également trois options de buses, qui créent un jet à 0°, 15° ou 25° selon les besoins. Cela permet à l'utilisateur d'ajuster la largeur du jet pour un nettoyage détaillé et précis à un angle réduit ou une meilleure couverture de zone avec un angle plus large.
Note : Le fabricant, Mi-T-M, fait référence à ce modèle avec le numéro CA-3504-1MAH. Cependant, la page de location de Home Depot le désigne sous le nom de CA-3504-HDHB. Il n'est pas clair si cela est dû au fait que Mi-T-M a changé la numérotation des modèles ou si Home Depot utilise un système de numérotation unique.
Spécifications techniques
  • PSI : 3500
  • GPM : 3,5
  • Moteur : Honda GX390
  • Pompe : AR
  • N° Mi-T-M : 3-0310
  • Déchargeur : Mi-T-M, pression réglable
  • Lance : 121,9 cm (48 po)
  • Poids net : 56,7 kg (125 lb)
  • Poids avec emballage : 79,4 kg (175 lb)
  • Longueur : 108 cm (42,5 po)
  • Largeur : 59,7 cm (23,5 po)
  • Hauteur : 61 cm (24,5 po)
Informations complémentaires
Page produit Mi-T-M
Page de location Home Depot
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 40
Total : 1,423
