Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
3 diagrammes
Documents
Modèles
CA-3504-HDHB
Informations générales
Le modèle Mi-T-M CA-3504-HDHB est un nettoyeur haute pression à essence de 3500 PSI conçu pour des travaux intensifs tels que l'élimination de la moisissure, le nettoyage, le traitement de grandes surfaces et les travaux industriels. Le modèle CA-3504-HDHB fonctionne à un débit de 13,2 litres par minute (3,5 gallons par minute) et comprend des buses de 15 et 25 degrés, ainsi qu'une buse pour détergent. Il est équipé d'un tuyau de 15,2 mètres par 9,5 millimètres (50 pieds par 3/8 de pouce) avec un pistolet à gâchette et une lance de 91,4 centimètres (36 pouces).
Le modèle CA-3504-HDHB comprend le système Pressure Relief de Mi-T-M qui élimine l'accumulation de pression dans le système. Il comprend également une vanne thermique et un filtre à eau en ligne.
Le modèle CA-3504-HDHB est équipé d'un moteur Honda quatre temps GX390UT2. Le moteur GX390UT2 est un moteur à soupapes en tête (OHV) de 389 centimètres cubes. Il produit 11,7 chevaux à 3 600 tours par minute. Son réservoir de carburant peut contenir jusqu'à 6,06 litres (6,4 quarts) d'essence et il comprend un réservoir d'huile séparé d'une capacité de 1,1 litre (1,16 quart). Honda recommande d'utiliser du carburant sans plomb d'un indice d'octane de 86 ou plus pour ce moteur.
Identification
Le modèle de nettoyeur haute pression CA-3504-HDHB comprend un châssis en aluminium et une plaque de base avec des poignées tubulaires de 3,2 centimètres (1-1/4 pouce) ainsi qu'une plaque d'isolation contre les vibrations avec quatre isolateurs en caoutchouc. Le nettoyeur haute pression comprend des pneus en plastique de 33 centimètres (13 pouces). Le moteur Honda quatre temps GX390UT2 peut être identifié par son cache moteur rouge, son réservoir de carburant blanc et son boîtier mécanique doté d'un cache noir. Le nom « Honda » est imprimé en police blanche sur le côté du cache moteur, accompagné du modèle « GX » en police rouge et « 390 » en police noire avec une bordure blanche.
Spécifications techniques
Détails :
  • Poids (livres) : 56,7 kg (125 lbs)
  • PSI : 3500
  • GPM : 13,2 l/min (3,5 GPM)
  • Cylindrée / Moteur : 389 cm³ Honda GX390 OHV
  • Pompe : AR
  • N° Mi-T-M : 3-0310
  • Soupape de décharge : Mi-T-M, pression réglable
  • Lance : 122 cm (48 po)
Dimensions :
  • Profondeur assemblé (pouces) : 101,6 cm (40 po)
  • Hauteur assemblé (pouces) : 68,6 cm (27 po)
  • Largeur assemblé (pouces) : 58,4 cm (23 po)
Informations supplémentaires
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 55
Total : 1,638
