Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels
3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Contexte et identification
Ce nettoyeur haute pression thermique est fabriqué par Mi-T-M, un fabricant d'équipements qui commercialise diverses machines pour un usage industriel, commercial et résidentiel. Leurs produits incluent des nettoyeurs haute pression, des chauffages portatifs, des générateurs, des compresseurs d'air et d'autres équipements. Le nettoyage haute pression est une méthode consistant à projeter de l'eau sous haute pression ou un mélange d'eau et de détergent pour décoller la saleté, la peinture ou d'autres matières d'une surface.
Ce nettoyeur haute pression est une machine de puissance moyenne à élevée, utilisable pour des travaux de nettoyage commerciaux ou industriels tels que sur du matériel agricole ou de chantier, pour le décapage de peinture et d'autres applications. Il possède plusieurs caractéristiques notables. Premièrement, il existe trois options de buses qui créent un jet à 0°, 15° ou 25° selon les besoins. Cela permet à l'utilisateur d'ajuster la largeur du jet pour un nettoyage précis et minutieux, ou pour une meilleure couverture de zone. Deuxièmement, ce nettoyeur haute pression est équipé d'une plaque d'isolation contre les vibrations qui absorbe le bruit et les secousses pendant que la machine fonctionne, facilitant ainsi son utilisation.
Note : Le fabricant, Mi-T-M, fait référence à ce modèle sous le numéro CA-4004-1MGH. Cependant, la page de location de Home Depot le nomme CA-4004-HDHB. Il n'est pas clair si Mi-T-M a changé la numérotation des modèles ou si Home Depot utilise un système de numérotation unique. Dans les deux cas, la machine peut être reconnue par l'étiquette « 4000 PSI » sur la plaque fixée à la poignée, et par le logo Mi-T-M.
Spécifications techniques
  • Moteur : Honda GX390
  • Cylindrée du moteur : 389 cm³
  • Poids net : 125,00 lb (56,7 kg)
  • Poids à l'expédition : 175,00 lb (79,4 kg)
  • Longueur : 42,50 po (108 cm)
  • Largeur : 23,50 po (59,7 cm)
  • Hauteur : 24,50 po (62,2 cm)
  • Lance : 48 po (122 cm)
  • PSI : 4000
  • GPM : 4,0
  • Pompe : General
  • N° Mi-T-M : 3-0350
  • Soupape de décharge : Mi-T-M, pression réglable
Informations complémentaires
Page de location Home Depot
Page produit Mi-T-M
Mode d'emploi série Mi-T-M CA
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 122
30 derniers jours : 586
Total : 36,256
