1 Réponse Indice de 0 |
Water enter in mobile and don't work |
2 Réponses Indice de 5 |
showing start screen only |
Why it is directly connecting to the net? |
Why is my touch screen very slow |
Contexte et identification
Le Micromax A102 Canvas Doodle 3 est un smartphone Android sorti en avril 2014 par Micromax Mobile, un fabricant indien de smartphones et entreprise d'électronique grand public. Le téléphone est également connu simplement par son numéro de modèle, A102.
Le Micromax A102 Canvas Doodle 3 dispose d'un écran de 6,0 pouces avec une résolution de 480 par 854 pixels. Il inclut une fonctionnalité double SIM, ce qui signifie qu'il peut accueillir deux cartes micro-SIM et fonctionner avec l'une tandis que l'autre est en veille. Il est livré avec 8 Go de stockage interne et 1 Go de RAM. Son stockage interne peut être étendu à l'aide de cartes microSDHC distinctes, qui peuvent être insérées dans le logement microSDHC dédié. Le téléphone dispose d'un appareil photo principal de 5 mégapixels et d'une caméra selfie VGA (Video Graphics Array) équivalente à environ 0,3 mégapixels. Le Micromax A102 Canvas Doodle 3 inclut également une batterie amovible de 2500 mAh, ce qui signifie que sa batterie n'est pas fixée à l'intérieur du téléphone avec un quelconque adhésif permanent, rendant la réparation et le remplacement plus faciles que pour des batteries non amovibles.
Le téléphone inclut le système de navigation Android à trois boutons avec un bouton home au centre du joint inférieur du téléphone (indiqué par un bouton en forme de maison), un bouton « retour » sur le côté droit du bouton home (indiqué par une flèche pointant vers la gauche), et un bouton « afficher toutes les applications ouvertes » sur le côté gauche du bouton home (indiqué par un carré). Le logo de Micromax, représentant un poing fermé avec les doigts pointant vers l'avant, ce qui crée une image similaire à une lettre « m » minuscule avec un point d'exclamation, est positionné au centre supérieur de la coque du téléphone.
Spécifications techniques
Modèles : A102
Date de sortie : avril 2014
Boîtier :
- Dimensions et poids : 166,4 x 84,5 x 9,8 mm, 202 g
- SIM : Double SIM
Affichage :
- Type : TFT
- Taille : 6,0 pouces, 99,2 cm2 (~70,6 % rapport écran/appareil)
- Résolution : 480 x 854 pixels, rapport 16:9 (~163 ppi densité)
Plateforme :
- Système d'exploitation : Android 4.2.2 (Jelly Bean)
- Chipset : Mediatek MT6572 (28 nm)
- Processeur : Double-cœur 1,3 GHz Cortex-A7
- Processeur graphique : Mali-400
Mémoire :
- Logement pour carte : microSDHC
- Interne : 8 Go, 1 Go RAM
Appareil photo principal :
- Simple : 5 MP, AF
- Fonctionnalités : Flash LED
- Vidéo : 720p
Caméra selfie :
- Simple : VGA
Son :
- Haut-parleur : Oui
- Prise 3,5 mm : Oui
Communications :
- WLAN : Wi-Fi 802.11 b/g/n, point d'accès
- Bluetooth : 3.0
- GPS : Oui, avec A-GPS
- NFC : Non
- Radio : Radio FM
- USB : MicroUSB 2.0
Fonctionnalités :
- Capteurs : Accéléromètre, proximité
Batterie :
- Type : Li-Ion 2500 mAh, amovible
Divers :
- Couleurs : Blazing Blue, Pristine White
