Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Modèles
6140
Informations générales
La Milwaukee 6140 est une meuleuse d'angle électrique, un outil conçu pour les travaux de meulage et de découpe. Produit par la Milwaukee Electric Tool Corporation, ce modèle appartient à leur gamme d'outils électriques destinés aux professionnels.
Ce produit est une petite meuleuse d'angle de 11,4 cm (4-1/2 pouces) équipée d'un moteur de 7 ampères. Elle dispose d'un bouton de marche avec une fonction de verrouillage, ce qui permet un fonctionnement prolongé sans avoir à maintenir la gâchette enfoncée. Le boîtier du moteur est doté d'un système de circulation d'air avec des déflecteurs de débris et des évents d'échappement multi-ports pour faciliter le refroidissement et empêcher la poussière de pénétrer, ce qui prolonge la durée de vie de l'outil. Il possède également un revêtement époxy pour protéger les enroulements du moteur contre l'abrasion. Le modèle 6140 dispose d'un protecteur à dégagement rapide sans outil, qui permet le réglage ou le retrait du protecteur de meulage sans avoir besoin d'une clé. Elle est compatible avec les disques à tronçonner de 11,4 cm (4-1/2 pouces) ainsi qu'avec les disques à meuler/poncer abrasifs. Le carter d'engrenages est incliné pour améliorer le contrôle et la visibilité pendant l'utilisation. Avec un poids de 3,4 kg (7,6 lb), elle est considérée comme légère pour sa catégorie. Le boîtier principal est fabriqué à partir d'un polymère composite renforcé pour une plus grande durabilité. Une poignée latérale ergonomique ajoute de la stabilité et de la maniabilité lors des travaux de meulage.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 6140
  • Type de produit : Meuleuse d'angle
  • Fabricant : Milwaukee Electric Tool Corporation
  • Puissance moteur : 120 V CA, 7 ampères, 775 watts
  • Vitesse à vide : 11 000 tr/min
  • Capacité du disque : 11,4 cm (4-1/2 pouces)
  • Filetage de l'axe : 5/8"-11
  • Longueur du cordon : 1,8 m (6 pi)
  • Poids : 3,4 kg (7,6 lb)
  • Boîtier moteur : Système de circulation d'air avancé avec déflecteurs de débris et évents d'échappement multi-ports
  • Revêtement : Revêtement époxy pour la protection des enroulements du moteur
  • Protecteur : Dégagement rapide sans outil
  • Carter d'engrenages : Incliné pour une meilleure visibilité et un meilleur contrôle
  • Matériau du boîtier : Polymère composite renforcé
  • Poignée : Poignée latérale ergonomique
Garantie
La meuleuse d'angle Milwaukee 6140 est livrée avec une garantie limitée de 5 ans. Cette garantie couvre les défauts de matériaux ou de fabrication pour l'acheteur original du produit. Cependant, il est important de noter que les pièces d'usure normale telles que les charbons moteurs, les cordons et les interrupteurs ne sont pas incluses dans cette couverture de garantie. Pour faire valoir la garantie, l'acheteur original doit fournir une preuve d'achat et contacter le service client de Milwaukee en suivant les instructions fournies sur leur site Web ou sur la carte de garantie incluse avec le produit.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 28
Total : 489
