Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
1 diagramme
Modèles
6142-30
Informations générales
La meuleuse d'angle Milwaukee 6142-30 est un outil électrique utilisé pour couper, meuler et poncer. Cet outil fonctionne sur une source d'alimentation électrique filaire de 120 V CA et a une puissance moteur maximale de 1 250 watts. Le moteur de la meuleuse est capable d'atteindre une vitesse à vide de 10 000 tr/min. Elle a un diamètre de disque de 11,4 cm (4-1/2 pouces) et un filetage de broche de 5/8"-11. La meuleuse pèse 2,5 kg et ses dimensions sont de 7,6 cm x 2,5 cm x 5,1 cm (3" x 1" x 2"). Elle possède un boîtier en plastique, une gâchette avec verrouillage et utilise des engrenages coniques en spirale.
L'outil est équipé de plusieurs fonctionnalités pour plus de confort et de durabilité. Il dispose d'une poignée à gâchette pour un meilleur contrôle, de déflecteurs de débris pour protéger les composants internes et d'une poignée latérale à 3 positions pour un contrôle optimal. Il comprend également des accès externes pour les charbons moteurs pour un entretien facile, un carter réglable sans outil et une protection du moteur par résine époxy. Son système d'échappement multi-port est conçu pour gérer la chaleur et éliminer les débris, et il dispose d'un carter résistant à l'éclatement pour minimiser les dommages potentiels. Cette meuleuse est conçue pour réduire la fatigue de l'utilisateur lors d'une utilisation prolongée, et la poignée latérale à trois positions ainsi que la gâchette avec verrouillage maximisent le contrôle et simplifient l'utilisation en continu.
Spécifications techniques
  • Source d'alimentation : 120 V CA électrique filaire
  • Puissance du moteur : 1 250 watts de sortie maximale
  • Vitesse à vide : 10 000 tr/min
  • Diamètre du disque : 11,4 cm (4-1/2 pouces)
  • Filetage de la broche : 5/8"-11
  • Poids : 2,5 kg (5,5 lbs)
  • Longueur du câble : 2,4 m (8 ft)
  • Dimensions : 7,6 cm x 2,5 cm x 5,1 cm (3" x 1" x 2")
  • Matériau du boîtier : Plastique
  • Type d'interrupteur : Gâchette avec verrouillage
  • Type d'engrenage : Engrenages coniques en spirale
Garantie
La meuleuse d'angle Milwaukee 6142-30 est accompagnée d'une période de garantie de 3 ans. Les détails de ce qui est couvert par la garantie ne sont pas précisés dans le texte fourni, il serait donc conseillé de vérifier auprès du fabricant ou du revendeur pour comprendre l'étendue complète de la couverture. Pour faire valoir la garantie, il est généralement nécessaire de fournir une preuve d'achat et de contacter directement le fabricant ou le revendeur, bien que la procédure exacte ne soit pas spécifiée dans les informations données.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 47
Total : 794
