Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Modèles
6146-31-
Informations générales
La meuleuse d'angle Milwaukee 6146-31 est un outil électrique conçu pour des applications de meulage, de coupe et de polissage. Fabriquée par Milwaukee Electric Tool Corporation, elle a été lancée sur le marché le 17 mai 2011. Cette meuleuse d'angle se caractérise par un disque de meulage de 4-1/2 pouces et une gâchette homme mort sans fonction de verrouillage. Elle fonctionne avec un moteur de 11 ampères capable de fournir 1 400 watts de puissance de sortie maximale (MWO). La meuleuse est équipée d'un filetage de broche 5/8"-11 pour la fixation d'accessoires. Elle pèse 2,8 kg (6,16 lb) et mesure 8,4 x 42,5 x 14 cm (3,31 x 16,75 x 5,51 pouces).
La meuleuse d'angle Milwaukee 6146-31 dispose d'un moteur de 11 ampères capable de fournir plus de puissance que des modèles similaires. Sa conception intègre un embrayage électronique qui aide à prévenir le grippage, prolongeant ainsi la durée de vie de l'outil. Elle inclut également un système de protection contre les surcharges pour améliorer la longévité du moteur. Un mécanisme de verrouillage de ligne est en place pour empêcher tout démarrage accidentel après une coupure de courant, et une fonction de démarrage progressif est incluse pour un fonctionnement en douceur. La meuleuse permet des réglages du carter et des changements de disque sans outil, offrant ainsi un confort d'utilisation. Elle est également dotée d'un carter résistant à l'éclatement pour la protection de l'utilisateur, et d'une gâchette homme mort sans fonction de verrouillage pour améliorer la sécurité.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 6146-31
  • Produit : Meuleuse d'angle
  • Source d'alimentation : Électrique
  • Puissance du moteur : 11 ampères, 1 400 watts de puissance de sortie maximale (MWO)
  • Filetage de broche : 5/8"-11
  • Taille : 4-1/2 pouces
  • Poids : 2,8 kg (6,16 lb)
  • Dimensions : 8,4 x 42,5 x 14 cm (3,31 x 16,75 x 5,51 pouces)
  • Type d'interrupteur : Gâchette homme mort sans fonction de verrouillage
  • Matériau du boîtier : Plastique
  • Nombre de poignées : Une poignée latérale auxiliaire
Garantie
La meuleuse d'angle Milwaukee 6146-31 est fournie avec une garantie constructeur standard. La durée spécifique de la garantie et ce qu'elle couvre ne sont pas explicitement mentionnés dans le document fourni. Pour faire valoir la garantie, il est généralement conseillé de contacter le fabricant, dans ce cas la Milwaukee Electric Tool Corporation, ou un distributeur agréé. Il est important de conserver tout reçu d'achat ou autre preuve d'achat, car cela pourrait être exigé lors du processus de demande de garantie.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 25
Total : 428
