Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
6161-30-
Informations générales
La meuleuse d'angle Milwaukee 6161-30 est une meuleuse d'angle électrique filaire. Elle fonctionne sur une tension de 120V CA avec une intensité de 13,0 Ampères et possède une vitesse à vide de 9 000 tr/min. La meuleuse est équipée d'un axe fileté de 5/8"-11 et a une capacité de disque de 6 pouces. L'outil mesure 12-13/64 pouces de long et pèse 5,7 livres. L'appareil est muni d'un cordon de 8 pieds et utilise un bouton de marche à palette avec fonction de verrouillage.
La meuleuse est équipée d'un moteur adapté aux travaux intensifs de meulage, de découpe et d'ébavurage. Elle dispose d'un embrayage électronique qui protège les engrenages si le disque se bloque, ainsi que d'une protection contre les surcharges qui aide à prolonger la durée de vie du moteur en évitant la surchauffe. L'appareil est doté d'une fonction de démarrage progressif qui réduit le contrecoup au démarrage, ainsi que d'un système de refroidissement haute capacité pour maintenir le moteur à bonne température. Ses évents en forme de L aident à empêcher les débris de pénétrer dans le moteur. La conception de la meuleuse ne nécessite aucun outil pour changer les accessoires, et elle est livrée avec un carter réglable pour des ajustements d'angle rapides. Le bouton de marche à palette inclut une fonction de verrouillage pour une utilisation en continu.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 6161-30
  • Type de produit : Meuleuse d'angle
  • Tension : 120V CA
  • Puissance : 13,0 Ampères
  • Vitesse à vide : 9 000 tr/min
  • Taille du filetage de l'axe : 5/8"-11
  • Capacité de diamètre du disque : 6 pouces
  • Longueur de l'outil : 12-13/64 pouces
  • Poids : 5,7 livres
  • Type d'interrupteur : Bouton de marche à palette avec fonction de verrouillage
  • Longueur du cordon : 8 pieds
Garantie
La meuleuse d'angle Milwaukee 6161-30 inclut une garantie constructeur limitée de 5 ans. Cette garantie est conçue pour protéger l'acheteur contre tout défaut ou défaillance pouvant survenir sur le produit au cours de cette période. Bien que les détails exacts de la couverture ne soient pas mentionnés dans ce contexte spécifique, les garanties limitées couvrent généralement tout défaut de matériaux ou de fabrication survenu dans le cadre d'une utilisation et d'un entretien normaux. Pour faire valoir la garantie, il est généralement nécessaire de contacter le fabricant ou un prestataire de services agréé en fournissant des détails sur le problème et une preuve d'achat. Les instructions spécifiques peuvent varier, il est donc conseillé de consulter la carte de garantie ou le site web du fabricant pour connaître la marche à suivre exacte.
Liste des pièces détachées de la meuleuse d'angle haute performance 6 pouces Milwaukee 6161-30
Manuel d'utilisation des ponceuses/meuleuses haute performance
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 32
Total : 293
