Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
6161-31-
Contexte et identification
Les meuleuses d'angle sont des outils utilisés pour meuler ou polir divers matériaux. Le modèle 6161-31 de Milwaukee est équipé d'un moteur électrique filaire. Le disque abrasif situé à l'extrémité de l'outil doit être remplacé lorsqu'il est usé. Il existe également un carter de protection en plastique rigide au-dessus du disque abrasif pour la sécurité de l'opérateur. Toute personne ayant des connaissances en construction ou en projets de rénovation peut utiliser cet outil électrique. Il est suffisamment simple d'utilisation pour les professionnels comme pour les particuliers adeptes du bricolage, à condition de respecter les mesures de sécurité appropriées.
Milwaukee Tool a lancé ce modèle d'appareil en 2017. La marque propose 39 modèles différents de meuleuses d'angle, de tailles et d'options de moteur variées (filaire, sans fil et à air comprimé). La plupart des magasins de bricolage affichent le modèle 6161-31 à un prix de vente au détail de 179,00 $.
Milwaukee Tool décrit ce modèle et ceux qui lui sont similaires comme étant « 100 % sans outil », ce qui signifie que l'opérateur peut changer tous les accessoires sans avoir recours à une clé ou à d'autres outils pour l'assister. La plupart des avis indiquent que, pour sa taille, cette meuleuse d'angle est fiable et performante.
La meuleuse d'angle modèle 6161-31 arbore les couleurs rouge et noir standard de Milwaukee. Elle ne mesure que 31 cm (12,2 pouces) de long. Le numéro de modèle de l'appareil se trouve sur le côté droit de l'outil et comporte une étiquette d'avertissement ainsi que les spécifications de l'appareil.
Spécifications
Longueur : 31 cm (12,2 pouces)
Ampérage : 13 A
Source d'alimentation : Filaire
Longueur du cordon : 2,4 m (8 pieds)
Type de cordon : 2 fils
Garantie de l'outil : 5 ans
Tension : 120 V CA
Axe : 5/8” - 11
Diamètre du disque : 15,2 cm (6 pouces)
Type de construction : Double isolation
Puissance de sortie maximale : 2100 MWO
Source : Meuleuse d'angle Milwaukee Tools
Informations complémentaires
Meuleuse d'angle
Meuleuse d'angle Milwaukee Tool (6161-31)
Comment utiliser une meuleuse d'angle
Manuel de l'opérateur pour ponceuses/meuleuses robustes
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 49
Total : 1,667
