Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Modèles
2680-20-
Informations générales
La meuleuse d'angle sans fil Milwaukee fait partie de la gamme d'outils M18 de Milwaukee. L'outil est sorti pour la première fois en 2018 et est toujours disponible aujourd'hui. Les utilisations typiques de cet outil sont le meulage, le rabotage, le ponçage ou la coupe de matériaux à l'aide d'un disque spécifique fixé à l'outil. La taille de disque maximale à utiliser sur cet outil est de 11,4 cm (4,5 pouces). La meuleuse d'angle est alimentée par une batterie M18 de Milwaukee et possède une poignée amovible qui peut être fixée de chaque côté de l'outil si nécessaire. L'outil dispose également d'un carter de protection pour plus de sécurité, amovible sans avoir recours à des outils supplémentaires. Sur le dessus de l'outil, un bouton de verrouillage de broche facilite le remplacement des disques. Pour mettre l'appareil en marche, il faut appuyer sur une gâchette, puis la relâcher pour l'éteindre. Cet outil a été le premier à proposer une meuleuse d'angle sans fil avec une gâchette, plutôt que l'interrupteur à bascule classique utilisé par d'autres fabricants, qui peut parfois être encombrant à utiliser. La gâchette ajoute également un niveau de sécurité supplémentaire pour l'utilisateur, car elle est montée sur ressort et doit être maintenue enfoncée à tout moment pour activer l'outil. Contrairement aux interrupteurs à bascule, qui fonctionnent comme un interrupteur d'éclairage classique, ce système évite que l'outil ne reste en marche s'il échappe des mains de l'utilisateur.
Le prix de vente de la meuleuse d'angle Milwaukee commence à 149,00 $ sur HomeDepot.com au 12/04/2024. Cet outil est populaire auprès des mécaniciens, des ouvriers du bâtiment et des bricoleurs. Milwaukee a également fabriqué une version améliorée plus robuste dans sa gamme d'outils Fuel, qui offre plus de puissance aux utilisateurs exigeants. La version améliorée est identifiée par le numéro de pièce 2880 et la marque Fuel sur l'outil. Cette nouvelle version est dotée d'un moteur amélioré et d'une plus grande autonomie pour les travaux intensifs.
Les recherches sur la meuleuse d'angle Milwaukee montrent qu'il n'y a aucun rappel actif pour cet appareil. L'outil bénéficie d'une garantie constructeur de 5 ans en cas de problème. Les problèmes courants lorsque l'outil arrive en fin de vie sont l'usure des bagues d'induit qui se dégradent avec le temps.
Identification
La couleur de l'outil est principalement rouge, avec des zones de préhension caoutchoutées noires. La configuration typique de l'outil consiste à avoir une poignée fixée de chaque côté et un carter de protection à une extrémité. L'autocollant situé sur le dessous de l'outil indique le numéro de modèle et le numéro de série à des fins de garantie. Les caractéristiques de conception uniques de cet outil incluent sa gâchette située sur le dessous et l'utilisation de la batterie M18 de Milwaukee. La différence entre la meuleuse d'angle Milwaukee (2680-20) et le modèle amélioré est que le modèle 2680 ne porte pas la marque Fuel sur l'outil.
Spécifications techniques
Garantie de l'outil : 5 ans
Source d'alimentation : Sans fil
Diamètre du disque/meule : 11,4 cm (4-1/2")
Taille de la broche : 5/8"-11
Carter de protection sans outil : Oui
Gâchette : Oui
Bouton de verrouillage de broche : Oui
Position de la poignée : 3
Carter de type 1 : Oui
Carter de type 27 : Oui
Protection contre les surcharges : Oui
Système de batterie : M18
Tension : 18 V
Sources : MilwaukeeTool
Informations complémentaires
Voici quelques sites Web utiles pour effectuer des recherches sur cet outil électrique :
Site Web de la meuleuse d'angle Milwaukee (2680-20) :
Meuleuse d'angle Milwaukee (2680-20)
Site Web pour un avis populaire sur cet outil électrique :
Avis sur la meuleuse d'angle - Garage Journal
Site Web montrant les différences entre la version améliorée Fuel (2880-22) et la version standard (2680-20) :
Avis Reddit
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 45
Total : 676
