Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
4 diagrammes
Documents
Modèles
M18
Contexte et identification
Le kit furet déboucheur Milwaukee M18 Fuel (numéro de modèle : 2772A-20) a été commercialisé en 2020 et est indispensable pour tout lieu utilisant des canalisations pour l'évacuation des déchets. Une accumulation de déchets dans les canalisations peut entraîner la défaillance des équipements utilisés ou, dans le pire des cas, une inondation. Le rôle du furet est de désagréger toute accumulation de déchets et de les extraire des canalisations en les retirant.
L'outil est rouge et noir, avec une poignée de verrouillage rotative sur la tête qui vous permet de contrôler la vitesse du câble pendant l'utilisation. Il pèse 3,7 kg et est fourni avec un câble de 5/16 po (7,9 mm) d'épaisseur pouvant atteindre 10,6 mètres de long. De plus, l'outil est doté d'un tambour entièrement fermé qui réduit les salissures et est alimenté par une batterie M18. Selon la vitesse de sortie, l'autonomie de la batterie peut varier entre 60 et 130 minutes avec une seule charge.
Spécifications techniques
Caractéristiques physiques
  • Poids : 3,7 kg (8,2 lb)
  • Dimensions : Hauteur - 28,4 cm, Longueur - 49,5 cm et Largeur - 25,4 cm
  • Câble inclus : Câble à âme interne et tête en forme de bulbe de 5/16" x 35' avec revêtement RUST GUARD™
Spécifications électriques
  • Tension : 18 V
  • Système de batterie : M18 Redlithium
    • Temps de fonctionnement normal : M18 HD 9.0 : 103 minutes et M18 HD 12.0 High Output : 60 minutes
  • Source d'alimentation : Sans fil
  • Éclairage LED : Inclus sur l'outil
Informations complémentaires
Manuel de la station de charge rapide Milwaukee M18/M12 et des batteries lithium-ion (EN, FR, ES)
Manuel de l'opérateur des chargeurs de batterie et batteries Li-ion Milwaukee M18 (EN, FR, ES)
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 45
30 derniers jours : 212
Total : 16,538
