Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Documents
Contexte et identification
Le système dispose d'un écran tactile de 7 pouces, d'une navigation GPS avec mises à jour du trafic en temps réel, d'un lecteur optique CD et d'une connectivité Bluetooth pour les appels mains libres et la diffusion audio. De plus, la série NR-242 comprend un emplacement pour carte SD qui permet aux utilisateurs d'augmenter la capacité de stockage du système pour des fichiers multimédias supplémentaires ou pour flasher des mises à jour de cartes ou de firmware.
Spécifications techniques
Écran
  • Format du panneau avant : 2DIN
  • Rétroéclairage des boutons : ambre
  • Affichage à cristaux liquides : 6,95" WVGA (800x480 pixels)
  • Panneau tactile : type résistif (verre-verre, film à déphasage)
  • Puce d'affichage : M16C
Navigation
  • Puce de navigation : NaviJ3 (fréquence de fonctionnement : 533 MHz)
  • Mémoire de travail / programme : DDR2-SDRAM 512 Mo
  • Mémoire de démarrage : Mémoire flash 16 Mo
  • Mémoire de sauvegarde : SRAM 2 Mo
  • Carte SD (MAP) : Série Panasonic RP-SDP16G (16 Go)
  • Récepteur GPS : GPS-IP intégré
  • Gyroscope : Gyroscope MEMS (fabriqué par Murata)
  • Fonction de reconnaissance vocale
Audio
  • Puce audio : V850ES / SJ3
  • DSP : SAF7741HV / N125 (DiRaNa2)
  • Tuner radio : TEF7000HV / V3 (LeafDice x2)
  • RBDS
  • Informations trafic : NAVTEQ Traffic RDS
    HD-Traffic
  • HD Radio : SAF3560HV / V1102 HD1.5 (Cayman)
  • Lecteur optique CD : Mécanisme CD Mitsubishi 8ème génération
    • Médias pris en charge : CD, CD-R, CD-RW (disques 8 cm non pris en charge)
    • Formats pris en charge : CD-DA, CD-ROM
    • Fichiers pris en charge : MP3, WMA, AAC
  • Carte SD (USER) :
    • Médias pris en charge : SD, SDHC
    • Fichiers pris en charge : MP3, WMA, AAC, WAV
  • Lecture audio depuis USB : via un module externe JCI mains libres, ou via Mitsubishi USB-BOX
  • Lecture audio depuis iPod : via module enfichable JCI mains libres, ou via Mitsubishi USB-BOX
  • Lecture audio via Bluetooth : via module enfichable JCI mains libres
Connexions externes
  • Commande au volant
  • Communication avec un téléphone mobile : via un module externe JCI mains libres
  • iPod : via un module externe JCI mains libres, ou via Mitsubishi USB-BOX
  • Lecteurs USB : via un module externe JCI mains libres, ou via Mitsubishi USB-BOX
  • Caméra arrière
  • Connexion des caméras panoramiques ECU
    • OUTLANDER ou OUTLANDER PHEV : via un CAN-BOX externe (MS-CAN-C)
    • OUTLANDER SPORT, LANCER et LANCER SPORT BACK : via un CAN-BOX externe (CAN-B)
  • Amplificateur audio premium : CV-0MW3R45-2, CV-0MW3R45-4, CV-0MW3R45-5, CV-0MW3B45
  • RSES (Ren Amusement System) : Lecteur CD/DVD intégré
  • Lecture de vidéos depuis diverses sources : via RSES
  • Radio Sirius : CQ-0MU3IEB, CQ-0MU3IEB-C
  • Bloc mains libres : module enfichable JCI mains libres
    ou
  • USB-BOX : Mitsubishi
Paramètres
  • Alimentation : 13,2 V CC
  • Tension de fonctionnement : 10 V ~ 16 V
  • Polarité de la terre : masse négative
  • Courant en mode arrêt : max. 2,5 mA (*1)
  • Courant de fonctionnement : max. 13 A, moyenne 5 A (*2)
  • Puissance de sortie : 45 W x 4 canaux (max.) (à 14,4 V)
  • Dimensions : 207,9 × 106,5 × 194,9 mm
  • Poids : 3,3 kg
  • Température de fonctionnement du ventilateur (information donnée) (situé à l'arrière, à l'intérieur du boîtier) :
    Ventilateur arrêt → marche : la température ambiante a dépassé +50 ℃.
    Ventilateur marche → arrêt : la température ambiante est tombée en dessous de +40 ℃.
  • Température de stockage : -40 ~ +85 ℃
  • Température de fonctionnement : -30 ~ +65 ℃
  • Fonctionnement garanti de la radio / du système audio à : -20 ℃ ~ +60 ℃
  • Lecteur optique CD : si la température est inférieure à -20 ℃, seule l'insertion/l'éjection du disque est garantie, la lecture ne l'est pas.
(*1) Mesuré 90 secondes après la mise hors tension (ACC-OFF), à température normale, toutes les options désactivées, CD non inséré, tension d'alimentation 13,2 V.
(*2) À température normale, lecture audio avec tonalité CD 1 kHz, 0 dB, puissance de sortie 1 W, luminosité de l'écran au maximum, tension d'alimentation 13,2 V.
Versions
  • C-xx
    • C-11
    • C-12
  • E-xx
    • E-11
    • E-12
  • G-xx
    • G-11
  • N-xx
    • N-11
    • N-12
  • P-xx
    • P-11
    • P-12
  • W-xx
    • W-11
    • W-12
    • W-13
    • W-15
    • W-17
    • W-18
Sebastian
Membre depuis le 08/19/18
33 838 Réputation
72 tutoriels rédigés
Équipe
German Translators Membre de l'équipe German Translators
Community
51 membres
6 588 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 46
30 derniers jours : 165
Total : 8,596
