Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
154650-HD-JCS
Contexte et identification
Le modèle MK-101 de MK Diamond est une carrelette de taille moyenne permettant de couper les carreaux de céramique, de porcelaine et de pierre. La MK-101 est identique à la MK-101-24, mais ne comprend pas de châssis rallongé. La MK-101 permet de couper des carreaux d'une longueur maximale de 51 cm et dispose d'un pied intégré qui permet de monter la machine ou de la transporter. La MK-101 inclut un moteur de 1,5 cheval refroidi par ventilateur qui fonctionne à 3 450 tours par minute. Elle peut accueillir des disques de coupe de 6, 8 et 10 pouces.
Le modèle MK-101 est doté d'une colonne de moteur multiposition et d'une tête de coupe permettant à l'opérateur de configurer la machine pour couper des carreaux de petite et de grande taille. La carrelette inclut un système de distribution d'eau intégré qui alimente les deux côtés du disque de coupe. Le système d'eau réduit la poussière et les débris, et refroidit également le disque pour diminuer l'usure. L'arbre du disque de la machine peut être verrouillé pour faciliter son retrait et son remplacement. Elle comprend une barre de guidage chromée et un assemblage à roulement linéaire pour produire des coupes plus précises. La machine inclut également un bac en plastique blanc qui récupère l'eau utilisée lors de la coupe humide.
Le modèle MK-101 peut être identifié par le nom « MK » imprimé en lettres grasses avec une forme de losange et le numéro « 101 » sur l'avant de la poignée principale de la machine, sur le carter de protection du disque et sur le bac en plastique blanc utilisé pour retenir le liquide de refroidissement usagé. Le carter du disque, le bras de la poignée et le carter du moteur sont de couleur rouge ou orange.
Spécifications techniques
Tension : 120 V
Puissance : 1,5 ch
RPM du disque : 3 450
Capacité du disque : 254 mm (10")
Taille de l'alésage : 16 mm (5/8")
Profondeur de coupe : 76 mm (3")
Longueur de coupe : 51 cm (20")
Coupes diagonales : Carreau de 36 cm (14")
Poids : 42 kg (92 lbs)
L x l x H : 914 x 559 x 584 mm
L x l x H (mm) : 914 x 559 x 584
Informations complémentaires
Mode d'emploi de la scie à carrelage avec support JCS MK Diamond MK-101 Home Depot Rental
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 49
Total : 3,301
