Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Documents
Informations générales
Le Motorola Edge 60 Fusion est un smartphone Android de la gamme Edge. Motorola répertorie ce téléphone avec Android 15, un écran pOLED quadruple courbure de 6,67 pouces, un port USB-C, la prise en charge de la charge 68 W TurboPower, des haut-parleurs stéréo et un processeur MediaTek Dimensity.
Les listes régionales de Motorola varient pour ce modèle. Selon le marché, les pages officielles mentionnent un processeur MediaTek Dimensity 7400 ou Dimensity 7300, une batterie de 5200 mAh ou 5500 mAh, différentes configurations de mémoire vive (RAM) et de stockage, ainsi que des détails différents concernant le NFC et l'indice de protection. Vérifiez la version régionale exacte avant de commander des pièces.
Identification
Vous pouvez identifier le Motorola Edge 60 Fusion en vérifiant le nom du modèle dans Paramètres > À propos du téléphone, sur l'emballage d'origine ou sur l'étiquette réglementaire. Cette page concerne le nom de modèle motorola edge 60 fusion.
Le Edge 60 Fusion dispose d'un écran pOLED quadruple courbure avec une caméra frontale poinçonnée centrée, un lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, un port USB-C, deux haut-parleurs stéréo et aucune prise jack de 3,5 mm. Les listes de produits Motorola affichent des noms de couleurs incluant PANTONE Amazonite, PANTONE Slipstream et PANTONE Zephyr.
Spécifications techniques
  • Écran : pOLED quadruple courbure de 6,67 pouces, Super HD+ 2712 x 1220, jusqu'à 120 Hz
  • Processeur : MediaTek Dimensity 7400 ou MediaTek Dimensity 7300, selon la liste régionale
  • Système d'exploitation : Android 15 à sa sortie
  • Mémoire et stockage : 8 Go de RAM et 256 Go de stockage sur les versions courantes ; certaines versions régionales listent des options de RAM ou de stockage supplémentaires
  • Carte mémoire : prise en charge microSD sur certaines variantes régionales
  • Caméra arrière : les listes de produits Motorola décrivent un système de caméra de 50 MP
  • Batterie : 5200 mAh ou 5500 mAh, selon la liste régionale
  • Port de charge/données : USB-C, prise en charge de la charge 68 W TurboPower
  • Connectivité : 5G, 4G LTE, 3G, 2G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 ou équivalent régional, GPS, GLONASS et Galileo
  • NFC : pris en charge sur certains modèles régionaux et indisponible sur d'autres
  • Audio : deux haut-parleurs stéréo avec prise en charge Dolby Atmos ; audio USB-C
  • Capteurs : capteur de proximité, capteur de luminosité ambiante, accéléromètre, gyroscope, capteur SAR, hub de capteurs et magnétomètre
  • Résistance à l'eau et à la poussière : IP68 ou IP68/IP69, selon la liste régionale
  • Dimensions : environ 161,2 x 73,08 x 8,25 mm ou 161 x 73 x 7,95 mm, selon la liste régionale
  • Poids : environ 178 g à 180,1 g, selon la liste régionale
Informations supplémentaires
Tim Asp
Membre depuis le 01/24/11
45 736 Réputation
9 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 34
30 derniers jours : 185
Total : 1,214
