Protège-écran
5 Réponses Indice de 3 |
Broken Screen Repair Parts |
1 Réponse Indice de 1 |
Black dot in screen |
1 Réponse Indice de 2 |
Can I self repair |
Documents
Modèles
XT2321-3
Informations générales
La première génération de Motorola Razr a fait son retour en 2019, rendant hommage au téléphone Razr iconique du milieu des années 2000. Motorola a fait l'impasse sur un modèle 2021 pour passer directement à la sortie du Razr+ en 2023. Ce smartphone haut de gamme séduit un large public, étant présenté comme un téléphone du quotidien qui intègre des fonctions telles que la discussion vidéo, la photographie et les SMS, en tirant désormais parti de sa capacité de pliage. L'écran externe du Razr+ occupe la quasi-totalité de la surface, offre une haute résolution et se fond derrière les caméras arrière. Ce téléphone conserve une charnière en forme de goutte d'eau, mais avec un indice de durabilité IP52 désormais.
Identification
Vous pouvez facilement identifier le Motorola Razr+ grâce à son large écran externe et aux bords arrondis de son châssis en aluminium. Une fois ouvert, l'écran présente un périmètre légèrement surélevé pour permettre une fermeture complète sans que l'écran ne soit en contact avec lui-même.
Spécifications techniques
Structure
- Dimensions
- Fermé : 73,95 × 88,42 × 15,1 mm
- Ouvert : 73,95 × 170,82 × 6,99 mm
- Poids : 184,5 / 188,5 g
- Verre : Corning® Gorilla® Glass Victus® (protection de l'écran externe)
- Corps : aluminium série 7000 (châssis), cuir végétal (finition)
- Indice de durabilité : IP52 résistant à l'eau
Écran
- Écran principal (ouvert)
- 6,9 pouces (17,53 cm), 2640 × 1080 pixels (22:9), 413 ppp
- Ratio écran/corps de 85,1 %
- AMOLED, 10 bits, LTPO, espace colorimétrique DCI-P3 à 120 %
- HDR10+
- Taux de rafraîchissement de 165 Hz
- Taux de réponse tactile de 240 Hz (normal), 360 Hz (mode jeu)
- 1400 nits
- Écran externe (fermé)
- 3,6 pouces (9,14 cm) 1066 × 1056 pixels (1:1), 413 ppp
- AMOLED, 10 bits, espace colorimétrique DCI-P3 à 100 %
- Taux de rafraîchissement de 144 Hz
- Taux de réponse tactile de 120 Hz (normal), 360 Hz (mode jeu)
- 1100 nits
Matériel
- Processeur : Snapdragon 8+ Gen 1
- Mémoire : 8 Go LPDDR5
- Stockage : 256 Go UFS 2.2
- Capteurs
- Lecteur d'empreintes digitales sur le bouton latéral
- Capteur de proximité
- Capteur de luminosité ambiante
- Capteur ultrasonique
- Accéléromètre
- Gyroscope
- Boussole électronique
- Capteur à effet Hall
- Baromètre
- Reconnaissance faciale
- Caméra frontale (ouvert)
- 32 MP ƒ/2,4, 0,7 µm ou 8 MP 1,4 µm Quad Pixel
- FHD / UHD à 30 ou 60 fps
- Caméras arrière
- 12 MP ƒ/1,5, 1,4 µm
- OIS 13 MP ƒ/2,2, 1,12 µm FOV 120°
- Ultra grand-angle, Macro
- Normal : UHD / FHD à 30 ou 60 fps
- Grand-angle et Macro : UHD / FHD 30 fps
Batterie
- Capacité : 3800 mAh
- Recharge
- Support de la recharge 30W TurboPower™
- Support de la recharge sans fil 5W
Audio
- Double haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos® et Spatial Sound Qualcomm® Snapdragon Sound™
- Pas de prise jack 3,5 mm
- Trois microphones
Connectivité
- 5G
- sub-6 : N2/5/7/12/13/14/25/26/29/30/38/41/48/66/70/71/77/78
- 4G
- LTE (Cat20)
- B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/38/39/40/41/46/48/66/71
- 3G
- UMTS / HSPA+
- GSM850/900/1800/1900; W1/2/4/5/8
- 2G : GSM / EDGE
- NFC : Oui
- Bluetooth : Bluetooth® 5.3
- Carte SIM : eSIM, Nano SIM, double SIM (Nano-SIM, double veille)
- Wi-Fi
- 802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r/ax/Wi-Fi 6e
- 2,4 GHz & 5 GHz & 6 GHz
- Point d'accès Wi-Fi
- Services de localisation : GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo
Informations supplémentaires
- Rescue and Smart Assistant : https://en-us.support.motorola.com/app/r...
- FAQ de réparation : https://en-us.support.motorola.com/app/r...
- FAQ du Razr+ : https://en-us.support.motorola.com/app/p...
- Mode d'emploi du Razr+ : https://en-us.support.motorola.com/app/a...
