Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
informations générales
Introduit auprès du public en octobre 2006, le Motorola WT4000 était un ordinateur mobile portable conçu pour être porté par l'utilisateur, soit au poignet soit à la ceinture, accompagné d'un scanner optionnel se fixant sur les doigts ou le dos de la main.
Bien que le WT4000 ait été principalement conçu pour la saisie de données et la gestion des stocks, il dispose d'un indice de protection IP54 contre la poussière et l'eau, peut résister à de multiples chutes de 1,22 m sur du béton et peut fonctionner à des températures descendant jusqu'à -20 °C.
La production du WT4000 a pris fin en 2013 et il a été remplacé par le WT6300.
spécifications techniques
  • Options de couleur : Gris
  • Clavier : Alphanumérique de 23 touches avec entrée alpha héritée ou type téléphone portable.
  • Format : Ordinateur portable
  • Années de production : 2006 - 2013
Dimensions physiques
  • Poids : 320,3 g avec batterie
  • Longueur : 142 mm
  • Largeur : 93 mm
  • Hauteur : 26 mm
Alimentation
  • Type de batterie : Lithium-ion
  • Ampères-heures : 2 330 mAh ou 4 600 mAh pour le modèle étendu
  • Tension : 3,7 V
Système d'exploitation
  • Système d'exploitation : Windows CE 5.0 Professional
Jeu de composants
  • Processeur : Intel XScale PXA270 520 MHz
  • Options de mémoire :
    • 64 Mo
    • 128 Mo
    • 128 Mo Flash ROM
Écran
  • Taille de l'écran : 2,8" TFT LCD
  • Résolution : 320 x 240 QVGA
Interface
  • USB
  • Bluetooth v1.2
  • 802.11 a/b/g
  • microphone
  • Haut-parleur
  • Support main / Scanner laser annulaire
Résistance environnementale
  • Température de fonctionnement : -20° à 50° C
  • Humidité : 5 % à 95 % sans condensation
  • Résistance aux chutes : 1,22 m sur du béton
Fonctionnalités
  • Interfaces USB Batch et 802.11a/b/g
  • Processeur Intel Xscale PXA270 520 MHz
  • Fonctionne sous Windows CE 5.0 Pro
  • Bluetooth pour les communications VOIP et le picking vocal
Informations supplémentaires
Portfolio de produits et services de mobilité d'entreprise — Tableau récapitulatif
Fiche technique de l'imageur mains libres 1D/2D avec/sans fil Motorola RS507
Motorola Série WT4000 Terminal mains libres — Fiche technique
摩托罗拉 WT4000 系列佩戴式终端产品资料
Motorola RS507 Imager a mani libere 1D/2D con e senza fili — Scheda specifiche
Motorola Serie WT4000 Terminal Portátil — Hoja de especificaciones
Motorola Serie WT4000 Terminale portatile — Scheda specifiche
Motorola RS507 Hands-Free имидж-сканер, беспроводной или проводной — техническое описание
Motorola RS507 Imager manos libres, lectura 1D/2D con y sin cable — Hoja de especificaciones
Fiche technique de l'imageur mains libres câblé ou sans fil Motorola RS507
Motorola WT4000 Serisi Giyilebilir Terminal Özellik Sayfası
Dossier d'application du système portable mains libres Motorola Série WT4000
Motorola WT4000 シリーズ ウェアラブル ターミナル 仕様書
Motorola WT4000 系列穿戴型終端機產品簡介
Motorola Serie WT4000 Terminal portátil Hoja de especificaciones
Серия Motorola WT4000 — переносной терминал: брошюра
Motorola WT4000 sorozat hordható terminál — műszaki jellemzők adatlap
Motorola Serie WT4000: terminal portátil — hoja de especificaciones
Motorola Serie WT4000: terminal portátil de manos libres — hoja de especificaciones
Motorola серия WT4000: переносной терминал hands-free — технические характеристики
Motorola RS507 Imager manos libres con y sin cable 1D/2D — Hoja de especificaciones
Fiche technique de l'imageur 1D/2D mains libres avec/sans fil Motorola RS507
Motorola Serie WT4000 terminale a mani libere — Scheda specifiche
摩托罗拉 WT4000 系列免持式佩戴终端规格说明
Motorola Série WT4000 Terminal mains libres — fiche technique
Motorola Serie WT4000 Wearable Terminal — technische Daten
Motorola WT4000 系列穿戴型終端機規格表
Symbol WT4000 시리즈 착용식 단자 제품 사양서
Motorola WT4000 Serisi Giyilebilir Terminal — özellik sayfası
Spécifications du terminal portable Motorola Série WT4000
Motorola WT4000 シリーズ ウェアラブル ターミナル仕様書
Motorola Serie WT4000 Wearable Terminal — Technische Daten
Motorola WT4000 sorozat hordható terminál — műszaki adatlap
Fiche technique de l'imageur mains libres 1D/2D câblé ou sans fil Motorola RS507
Motorola RS507 Hands-Free — техническое описание проводного или беспроводного 1D/2D сканера
Guide d'intégration du terminal portable Motorola WT4070/90
Jacob Mehnert
Membre depuis le 10/18/21
50 825 Réputation
52 tutoriels rédigés
Équipe
iFanatics Membre de l'équipe iFanatics
Community
71 membres
1 152 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 44
Total : 547
