Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Contexte et identification
Le capnographe-oxymètre de pouls de chevet Nellcor est un oxymètre de pouls fabriqué par la division Nellcor de Medtronic. Il est parfois désigné par son numéro de modèle, PM100N. Les oxymètres de pouls sont des appareils non invasifs utilisés pour surveiller la saturation en oxygène d'un patient. La division Nellcor se concentre principalement sur la production d'oxymètres de pouls et de moniteurs d'oxygène.
Le modèle PM100N est un oxymètre de pouls et capnographe portable utilisé pour surveiller la fréquence respiratoire, le dioxyde de carbone de fin de courant, la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène. Cet appareil est adapté à la surveillance continue des patients adultes, pédiatriques et néonatals. Il peut être utilisé en milieu hospitalier ou de manière mobile, à condition que la machine soit protégée contre l'humidité excessive. Le moniteur est alimenté soit par une alimentation secteur, soit par une batterie rechargeable au nickel-hydrure métallique.
L'oxymètre de pouls PM100N fonctionne à l'aide d'un clavier à quatre touches. Deux affichages numériques LED à 7 segments indiquent les valeurs mesurées du dioxyde de carbone de fin de courant et de la saturation en oxygène. Un écran graphique LCD affiche la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque et le capnogramme du patient. L'appareil peut être utilisé dans les trois modes suivants : Standard, Homecare et Sleep Study. Le mode Standard est conçu pour une utilisation en milieu hospitalier et pour le transport intra-hospitalier. Le mode Homecare est conçu pour la surveillance à domicile par des aidants. Le mode Sleep Study comprend des signaux sonores et visuels muets pour une utilisation lors d'études du sommeil.
L'oxymètre de pouls PM100N comporte le nom « Nellcor » imprimé sur la face avant de l'appareil. Le numéro de modèle et les autres spécifications sont généralement imprimés sur le dessus ou sur le côté de l'appareil.
Spécifications techniques
  • Dimensions :
    • Largeur : 25,5 cm
    • Hauteur : 8,2 cm
    • Profondeur : 15,5 cm
  • Poids : 1,36 kg
  • Performances
    • Plage de mesure : SpO2 : 1 % à 100 %
    • Fréquence cardiaque : 20 à 250 battements par minute (bpm)
    • Amplitude du pouls : 0,03 % à 20 %
  • Précision des mesures
    • Saturation
      • Adulte : 70 % à 100 % ± 2 chiffres
      • Adulte et néonate (basse saturation) : 60 % à 80 % ± 3 chiffres
      • Néonate : 70 % à 100 % ± 2 chiffres
      • Perfusion faible : 70 % à 100 % ± 2 chiffres
      • Adulte et néonate avec mouvement : 70 % à 100 % ± 4 chiffres
      • Adulte et néonate : 20 à 250 bpm ± 3 chiffres
      • Perfusion faible : 20 à 250 bpm ± 3 chiffres
      • Adulte et néonate avec mouvement : 20 à 250 bpm ± 5 chiffres
  • Électrique
    • Exigences d'alimentation de l'instrument : 100 à 240 V CA, 50/60 Hz, 45 VA
    • Valeur nominale du fusible :
      • À action rapide : 2 A 32 V CA/CC
      • À action rapide : 500 mA 32 V CA/50 CC
    • Batterie
      • Type : Lithium-ion
      • Capacité de la batterie : Minimum de cinq heures avec une batterie neuve et entièrement chargée, sans alarmes
  • Environnement
    • Température de fonctionnement
      • Instrument : 5 °C à 40 °C
      • Température de transport/stockage (dans l'emballage d'expédition) : -20 °C à 60 °C
    • Humidité de fonctionnement : 15 % à 93 % sans condensation
    • Altitude de fonctionnement : -170 m à 4 877 m
  • Sortie
    • Téléchargement des données de tendance via câble ou USB pour archivage ou analyse des données
  • Affichage/Indicateurs
    • Indicateur d'amplitude du pouls (huit segments)
    • Indicateurs visuels : recherche de pouls, alarmes sonores désactivées ou coupées, indicateur d'interférence, chargement de la batterie, horloge de gestion des alarmes SatSeconds, forme d'onde pléthysmographique
  • Alarmes
    • Gestion des alarmes SatSeconds
    • Alarmes sonores et visuelles pour saturation haute/basse et fréquence cardiaque, batterie faible, capteur désactivé et capteur déconnecté
    • Catégories : État du patient et état du système
    • Priorités : Basse, moyenne et haute
    • Notification : Sonore et visuelle
    • Réglage : Par défaut, institutionnel et dernier réglage
    • Délai du système d'alarme : < 10 s
  • Modes disponibles
    • Standard – Hôpital, établissements de type hospitalier et transport intra-hospitalier.
    • Homecare – Surveillance simplifiée pour une utilisation à domicile par des aidants
    • Sleep Study – Signaux sonores et visuels muets pour faciliter les études du sommeil
  • Connectivité
    • Prise en charge de l'exportation des données de tendance via câble et USB vers un ordinateur personnel externe pour archivage ou analyse des données
    • Capacité d'appel infirmier
Informations supplémentaires
Page produit du capnographe-oxymètre de pouls de chevet Nellcor
Manuel de l'opérateur du capnographe-oxymètre de pouls de chevet Nellcor
Spécifications du capnographe-oxymètre de pouls de chevet Nellcor
Nellcor Système de surveillance de la SpO2 PM100N Mode d’emploi à domicile
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 43
Total : 505
