Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Matériel médical
Ni iFixit ni ces informations de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Contexte et identification
Le Nellcor N-600x with Alarm Management System est un oxymètre de pouls fabriqué par la division Nellcor de Mallinckrodt. Il est également appelé OxiMax N-600x with Alarm Management System. Les oxymètres de pouls sont des appareils non invasifs utilisés pour surveiller la saturation en oxygène d'un patient. La division Nellcor se concentre principalement sur la production d'oxymètres de pouls et de moniteurs d'oxygène. Le Nellcor N-600x with Alarm Management System est identique à l'oxymètre de pouls Nellcor N-600x, mais il inclut un système de gestion des alarmes OxiMax Technology.
L'OxiMax N-600x with Alarm Management System est conçu pour surveiller en continu la fréquence du pouls du patient et la saturation fonctionnelle en oxygène de l'hémoglobine artérielle. Il est adapté à une utilisation sur des patients adultes, pédiatriques et néonatals dans les hôpitaux, lors de transports intra-hospitaliers, dans des établissements de type hospitalier et dans des environnements domestiques.
La fonction OxiMax SPD Alert est conçue pour détecter les modèles de désaturation qui indiquent une réduction répétitive du flux d'air à travers les voies respiratoires supérieures du patient et vers les poumons. Le modèle N-600x avec système de gestion des alarmes est compatible avec une gamme de capteurs d'oxymétrie de pouls OxiMax.
Cet oxymètre de pouls comporte le nom « NELLCOR » imprimé en majuscules dans le coin supérieur gauche de la face avant de l'appareil. Le nom du modèle, « OxiMax N-600x », est imprimé dans le coin supérieur droit de la face avant du moniteur.
Pour des informations sur la maintenance préventive, le diagnostic et la réparation, consultez le Nellcor N-600x with Alarm Management System Service Manual.
Spécifications techniques
PERFORMANCES
  • PLAGE DE MESURE :
    • SpO2 : 1 % à 100 %
    • Fréquence du pouls : 20 à 250 battements par minute (bpm)
    • Plage de perfusion : 0,03 % à 20 %
PRÉCISION :
  • Saturation (% SpO2 ± 1 ET) :
  • 70 % à 100 % ± 2 chiffres
  • 60 % à 80 % ± 3 chiffres
  • Perfusion faible : 70 % à 100 % ± 2 chiffres
  • Fréquence du pouls : 20 à 250 bpm ± 3 chiffres
  • Perfusion faible : 20 à 250 bpm ± 3 chiffres
ÉLECTRICITÉ :
  • INSTRUMENT :
  • Alimentation requise : 100 à 120 V CA, 200 à 240 V CA, 50/60 Hz, 20 VA
    • Puissance nominale du fusible : 0,5 ampères
  • BATTERIE :
    • Type : Batterie interne au plomb scellée
    • Capacité de la batterie : Typiquement 7 heures avec une batterie neuve, entièrement chargée
    • Temps de charge : 8 à 12 heures
ENVIRONNEMENT :
  • TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT :
  • Instrument : 5 °C à 40 °C
  • Température de transport/stockage (dans le carton d'expédition) : -20 °C à 70 °C
    • Humidité de fonctionnement : 15 % à 95 % sans condensation
    • Altitude de fonctionnement : -390 m à 3 658 m (-1 280 pi à 12 000 pi)
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :
  • Poids : 2,6 kg (5,7 lb)
  • Taille : 8,4 cm H x 26,4 cm L x 17,3 cm P (3,3 po H x 10,4 po L x 6,8 po P)
CLASSIFICATION DE L'ÉQUIPEMENT :
  • IEC 60601-1
  • ISO 9919
  • CSA 601.1
  • EN/IEC 60601-1-2 (2e éd.)
  • UL 2601-1
  • IPX1
  • EN865
CONFORMITÉ AUX ÉMISSIONS :
  • EN55011, Groupe 1, Classe B
SORTIE :
  • Sortie numérique EIA-232 et RS-422 via port série
  • Protocole de communication OxiNet
  • Capacité d'appel infirmier
  • Sortie analogique (0-1V) ; SpO2, fréquence du pouls et courbe pléthysmographique
AFFICHAGES/INDICATEURS :
  • Écran graphique LCD de haute qualité
  • Indicateurs visuels : Recherche de pouls, alarmes sonores désactivées ou coupées, indicateur d'interférence, batterie faible et charge de la batterie, jauge de batterie, capteur éteint, capteur déconnecté, données dans le capteur et horloge de gestion des alarmes SatSeconds
ALARMES :
  • Alarmes sonores et visuelles pour saturation et fréquence du pouls haute/basse
  • Paramètres de gestion des alarmes SatSeconds : 10, 25, 50, 100 ou OFF (désactivé)
  • Indicateurs d'avertissement sonores et visuels pour batterie faible
  • Alarme sonore de déconnexion du capteur et alarme de capteur éteint
  • Limites d'alarme affichées pour la saturation et la fréquence du pouls
  • Haut-parleur de secours avec tonalités d'alarme progressives
ACCESSOIRES EN OPTION :
  • Options de montage GCX
  • Câbles d'interface
  • Étuis de transport
Informations complémentaires
Procédure de mise à niveau et d'activation du Nellcor N-600x with Alarm Management System
Page produit du Nellcor N-600x with Alarm Management System
Brochure du Nellcor N-600x with Alarm Management System
Mode d'emploi du Nellcor OxiMax N-600x Pulsoximeter
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 43
Total : 377
