Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Matériel médical
Ni iFixit ni ces informations de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Contexte et identification
Le Nellcor Puritan Bennett NPB-190 est un oxymètre de pouls fabriqué par la division Nellcor de Mallinckrodt. Les oxymètres de pouls sont des dispositifs non invasifs utilisés pour surveiller la saturation en oxygène d’un patient. La division Nellcor se concentre principalement sur la production d’oxymètres de pouls et de moniteurs d’oxygène.
Le NPB-190 est destiné à la mesure continue du pouls du patient et de la saturation fonctionnelle en oxygène de l’hémoglobine artérielle. Il est adapté à une utilisation sur des patients adultes, pédiatriques et néonataux. Ce modèle est conçu pour une utilisation à domicile et dans tous les types d’établissements hospitaliers. Lorsqu’il est alimenté par sa batterie interne, ce moniteur peut également être utilisé pendant le transport intra-hospitalier.
Des affichages numériques indiquent la saturation en oxygène et le pouls du patient. Une barre LED à 10 segments montre l’amplitude du pouls du patient. Des alarmes sont générées lorsqu’une variable sort des limites définies par l’opérateur. L’opérateur peut régler les limites d’alarme haute et basse pour le pouls et la saturation en oxygène.
L’oxymètre de pouls NPB-190 porte le nom « NELLCOR PURITAN BENNETT » imprimé en lettres majuscules au-dessus de l’écran de l’appareil. Le numéro de modèle, « NPB-190 », est également imprimé au-dessus de l’écran du moniteur. Ce modèle fonctionne soit sur secteur, soit sur une batterie interne rechargeable.
Pour des informations de diagnostic, de démontage et de réparation, consultez le Manuel de maintenance du Nellcor Puritan Bennett NPB-190. Les problèmes courants sont généralement classés par catégorie : alimentation, boutons, écran/alarmes, performances opérationnelles et port série.
Spécifications techniques
GÉNÉRAL
  • Conçu pour répondre aux exigences de sécurité de : UL 2601-1 CSA-C22.2 No. 601-1-M90, IEC 601-1 (Classe I, type BF)
  • CEM selon EN60601-1-2
ÉLECTRIQUE
  • Classe de protection : Classe I : selon IEC 601-1, clause 2.2.4
  • Degré de protection : Type BF : selon IEC 601-1, clause 2.2.25
  • Mode de fonctionnement : Continu
  • Batterie
    • Type : Rechargeable, plomb-acide étanche, interne
    • Autonomie : 12 heures minimum avec une batterie neuve, entièrement chargée
    • Temps de recharge : 14 heures pour une charge complète
  • Fusibles :
    • 2 unités de 5 x 20 mm
    • Temporisés, 0,5 ampère, 250 volts
  • Alimentation CA
    • Sélectionnable par interrupteur :
      • 100-120 VCA 50/60 Hz ou
      • 200-240 VCA 50/60 Hz
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
  • Dimensions : 8,4 cm H x 26,4 cm L x 17,3 cm P
  • Poids : 2,5 kg
ENVIRONNEMENT
  • Température de fonctionnement : 5°C à 40°C
  • Température de stockage :
    • Emballé : -20°C à +70°C
    • Déballé : -20°C à +60°C
  • Pression atmosphérique de fonctionnement : 700 hPa à 1060 hPa
  • Humidité relative : 15 % HR à 95 % HR, sans condensation
ALARMES
  • Plage des limites d’alarme
    • % Saturation : 20–100 %
    • Pouls : 30–250 bpm
PARAMÈTRES PAR DÉFAUT D’USINE
  • Alarme haute SpO2 : 100 %
  • Alarme basse SpO2 : 85 %
  • Alarme haute fréquence cardiaque : 170 bpm
  • Alarme basse fréquence cardiaque : 40 bpm
  • Volume de l’alarme sonore : Niveau 5
  • Durée du silence de l’alarme sonore : 60 secondes
  • Volume du bip du pouls : Niveau 4
  • Protocole de communication : Mode de sortie série ASCII
  • Comportement du silence de l’alarme : Désactivé avec rappel
  • Débit en bauds : 9600
PERFORMANCE
  • Plage de mesure
    • SpO2 : 0–100 %
    • Pouls/fréquence cardiaque : 20–250 bpm
  • Précision SpO2
    • Adulte :
      • 70–100 % ± 2 chiffres
      • 0–69 % non spécifié
    • Nouveau-né :
      • 70–100 % ± 3 chiffres
Informations supplémentaires
Manuel de l’opérateur Nellcor NPB-190
Batterie de rechange pour Nellcor NPB-190 sur Amazon.com
Manuel de maintenance Nellcor NPB-190
NPB-190, NPB-290, NPB-195/295 et N-395 : guide de sauvegarde des paramètres
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 29
Total : 601
