Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Matériel médical
Ni iFixit ni ces informations de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Contexte et identification
Le Nellcor Puritan Bennett NPB-195 est un oxymètre de pouls portable fabriqué par la division Nellcor de Mallinckrodt. Les oxymètres de pouls sont des appareils non invasifs utilisés pour surveiller la saturation en oxygène d'un patient. La division Nellcor se concentre principalement sur la production d'oxymètres de pouls et de moniteurs d'oxygène.
Le NPB-195 est destiné à la mesure en continu de la saturation fonctionnelle en oxygène de l'hémoglobine artérielle et de la fréquence du pouls du patient. Une courbe pléthysmographique ou une barre à dix segments est utilisée pour indiquer l'intensité du pouls. La fréquence du pouls et la saturation en oxygène sont affichées numériquement. Il est conçu pour être utilisé sur des patients adultes, pédiatriques et néonataux. Ce modèle peut être utilisé dans des hôpitaux ou des établissements de type hospitalier, lors de transferts intra-hospitaliers et à domicile. Le modèle NPB-195 fonctionne soit sur secteur, soit sur une batterie interne rechargeable.
L'oxymètre de pouls NPB-195 comporte le nom « NELLCOR PURITAN BENNETT » imprimé en lettres capitales au-dessus de l'écran de l'appareil. Le numéro de modèle, « NPB-195 », est également imprimé au-dessus de l'écran du moniteur. À l'aide de quatre touches programmables situées à l'avant du moniteur, l'opérateur peut choisir la langue, régler l'horloge interne, accéder aux informations de tendance, définir les limites d'alarme et modifier les protocoles de communication.
Pour obtenir des informations sur le diagnostic, le démontage et la réparation, consultez le manuel de maintenance Nellcor Puritan Bennett NPB-195. Les problèmes courants incluent l'impossibilité de démarrer, des arrêts aléatoires, l'absence de réponse des boutons, un écran non réactif, des mesures erronées et un dysfonctionnement du port série.
Spécifications techniques
GÉNÉRAL
  • Conçu pour répondre aux exigences de sécurité : UL 2601-1 CSA-C22.2 N° 601-1-M90, IEC 601-1 (Classe I, type BF), ISO 9919, CEM selon EN 60601-1-2.
ÉLECTRIQUE
  • Classe de protection : Classe I : selon I.E.C. 601-1, clause 2.2.4
  • Degré de protection : Type BF : selon I.E.C. 601-1, clause 2.2.26
  • Mode de fonctionnement : Continu
  • Batterie :
    • Type : Batterie plomb-acide étanche rechargeable, interne
    • Autonomie : 6 heures minimum avec une batterie neuve et complètement chargée, sans rétroéclairage ni alarmes
    • Période de recharge :
      • 14 heures pour une charge complète (en veille)
      • 18 heures pour une charge complète (en cours d'utilisation)
  • Fusibles : 2 unités de 5 x 20 mm, 0,5 Ampère 250 volts
Alimentation CA
  • Sélectionnable par commutateur
    • 100-120 VAC 50/60 Hz ou
    • 200-240 VAC 50/60 Hz
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Dimensions : 8,4 cm H x 26,4 cm L x 17,3 cm P
Poids : 2,6 kg
ENVIRONNEMENT
  • Température de fonctionnement : 5°C à 40°C (+41°F à +104°F)
  • Température de stockage : -20°C à +70°C (-4°F à +158°F)
  • Altitude de fonctionnement : -390 m à +3 048 m (-1 280 ft. à +10 000 ft.)
  • Humidité relative : 15 % HR à 95 % HR, sans condensation
ALARMES
  • Plage des limites d'alarme
    • % Saturation : 20–100 %
    • Pouls : 30–250 bpm
PARAMÈTRES D'USINE PAR DÉFAUT
  • SpO2 Haute : 100 %
  • SpO2 Basse : 85 %
  • Fréquence du pouls Haute : 170 bpm
  • Fréquence du pouls Basse : 40 bpm
  • Volume d'alarme : Niveau 5
  • Durée du silence de l'alarme : 60 secondes
  • Restriction du silence de l'alarme : Désactivé avec rappel
  • Volume du bip de pouls : Niveau 4
  • Débit en bauds : 9600
  • Affichage : Pléth
  • Tendance : Saturation
  • Contraste : Moyen
  • Langue : Anglais
PERFORMANCE
  • Plage de mesure
    • SpO2 : 0–100 %
    • Pouls/Fréquence cardiaque : 30–250 bpm
  • Précision :
    • SpO2
      • Adulte :
        • 70–100 % ± 2 chiffres
        • 0–69 % non spécifié
      • Néonatal :
        • 70–100 % ± 3 chiffres
  • Fréquence du pouls (dérivée optiquement) : 20–250 bpm ± 3 bpm
Informations complémentaires
Page produit du Nellcor NPB-195
Batterie de rechange pour Nellcor NPB-195 sur Amazon.com
Manuel de maintenance du Nellcor NPB-195
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 38
Total : 491
