Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Matériel médical
Ni iFixit ni ces informations de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Contexte et identification
Le Nellcor Puritan Bennett NPB-290 est un oxymètre de pouls fabriqué par la division Nellcor de Mallinckrodt. Les oxymètres de pouls sont des appareils non invasifs utilisés pour surveiller la saturation en oxygène d'un patient. La division Nellcor se concentre principalement sur la production d'oxymètres de pouls et de moniteurs d'oxygène.
Le modèle NPB-290 est conçu pour surveiller en continu la fréquence cardiaque et la saturation fonctionnelle en oxygène de l'hémoglobine artérielle du patient. Il convient à une utilisation sur des patients adultes, pédiatriques et néonatals. Ce modèle est conçu pour être utilisé à domicile, à l'hôpital et dans tous les types d'établissements hospitaliers. Lorsqu'il est alimenté par sa batterie interne, ce moniteur peut également être utilisé lors de transports intra-hospitaliers.
L'oxymètre de pouls produit des alarmes sonores et visuelles lorsqu'une variable sort des limites prédéfinies. Vous pouvez couper les alarmes sonores en appuyant sur un bouton situé à côté de l'écran du moniteur. L'opérateur peut régler les limites d'alarme haute et basse pour la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène à l'aide des quatre touches programmables sur la face avant du moniteur. Un écran numérique indique la saturation en oxygène et la fréquence cardiaque du patient. Une barre LED à 10 segments affiche l'amplitude du pouls du patient.
L'oxymètre de pouls NPB-290 porte la mention « NELLCOR PURITAN BENNETT » imprimée en lettres capitales au-dessus de l'écran de l'appareil. Le numéro de modèle, « NPB-290 », est également imprimé au-dessus de l'écran du moniteur. Un port de capteur de saturation en oxygène est placé dans le coin supérieur gauche de la face avant du moniteur. Le haut-parleur du moniteur est situé dans le coin inférieur gauche du capot avant du modèle.
Spécifications techniques
GENERAL
  • Conçu pour répondre aux exigences de sécurité suivantes : UL 2601-1 CSA-C22.2 n° 601-1-M90, IEC 601-1 (classe I, type BF), ISO 9919, CEM selon EN 60601-1-2.
ELECTRIQUE
  • Classe de protection : Classe I : selon I.E.C. 601-1, clause 2.2.4
  • Degré de protection : Type BF : selon I.E.C. 601-1, clause 2.1.25
  • Mode de fonctionnement : Continu
  • Batterie
    • Type : Rechargeable, plomb-acide étanche, interne
    • Autonomie : 8 heures minimum avec une batterie neuve, entièrement chargée et sans alarmes actives
  • Durée de recharge :
    • 14 heures pour une charge complète en veille
    • 18 heures en cours d'utilisation
  • Fusibles
    • 2 unités de 5 x 20 mm
    • Temporisés, 0,5 A, 250 V
  • Alimentation CA
    • Sélectionnable par commutateur
      • 100-120 volts CA, 50/60 Hz ou
      • 200-240 volts CA, 50/60 Hz
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
  • Dimensions : 8,4 cm H x 26,4 cm L x 17,3 cm P
  • Poids : 2,5 kg
ENVIRONNEMENT
  • Température de fonctionnement : 5° C à 40° C
  • Température de stockage
    • Emballé : -20° C à +70° C
    • Déballé : -20° C à +60° C
  • Pression atmosphérique de fonctionnement : 700 hPa à 1060 hPa
  • Humidité relative : 15 % à 95 % HR, sans condensation
ALARMES : Plage des limites d'alarme
  • % Saturation : 20–100 %
  • Fréquence cardiaque : 30–250 bpm
REGLAGES PAR DEFAUT D'USINE
  • Comportement du silence d'alarme : Désactivé avec rappel
  • Durée du silence de l'alarme sonore : 60 secondes
  • Volume de l'alarme sonore : Niveau 5
  • Débit en bauds : 9600
  • Protocole de communication : Mode de sortie série ASCII
  • Alarme de fréquence cardiaque haute : 170 bpm
  • Alarme de fréquence cardiaque basse : 40 bpm
  • Volume du bip de pouls : Niveau 4
  • Alarme SpO2 haute : 100 %
  • Alarme SpO2 basse : 85 %
PERFORMANCE
  • Plage de mesure
    • SpO2 : 0–100 %
    • Fréquence pouls/cardiaque : 20–250 bpm
  • Précision
    • SpO2
      • Adulte :
        • 70–100 % ± 2 chiffres
        • 0–69 % non spécifié
      • Néonate :
        • 70–100 % ± 3 chiffres
Informations complémentaires
Manuel de l'opérateur Nellcor NPB-290
Mode d'emploi Nellcor NPB-290
Batterie de rechange Nellcor NPB-290
Manuel de l'opérateur de l'oxymètre de pouls Nellcor NPB-290
Instructions de connexion de l'appel infirmier Nellcor Puritan Bennett NPB-290/295
NPB-190, NPB-290, NPB-195/295 et N-395 : Guide de mémorisation des réglages
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 35
Total : 611
