Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Matériel médical
Ni iFixit ni ces informations de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Contexte et identification
Le Nellcor Puritan Bennett NPB-295 est un oxymètre de pouls portable fabriqué par la division Nellcor de Mallinckrodt. Les oxymètres de pouls sont des appareils non invasifs utilisés pour surveiller la saturation en oxygène d'un patient. La division Nellcor se concentre principalement sur la production d'oxymètres de pouls et de moniteurs d'oxygène.
Le modèle NPB-295 est conçu pour la surveillance continue du pouls et de la saturation artérielle en oxygène du patient. Il peut être utilisé pour les patients adultes, pédiatriques et néonatals. Cet oxymètre de pouls peut être utilisé à domicile, dans les hôpitaux et les établissements de type hospitalier, ainsi que lors des transports intra-hospitaliers. L'oxymètre de pouls NPB-295 peut fonctionner sur sa batterie interne rechargeable ou sur secteur.
La saturation en oxygène et le pouls sont présentés sur l'affichage numérique du moniteur. Une courbe pléthysmographique ou une barre de défilement à 10 segments sont utilisées pour indiquer l'intensité du pouls. À l'aide de quatre touches de fonction situées sur la face avant du moniteur, les utilisatrices et utilisateurs peuvent accéder aux informations de tendance, choisir la langue, sélectionner une limite d'alarme à modifier, régler l'horloge interne et changer les protocoles de communication.
L'oxymètre de pouls NPB-295 porte le nom « NELLCOR PURITAN BENNETT » imprimé en lettres majuscules au-dessus de l'affichage de l'appareil. Le numéro de modèle, « NPB-295 », est également imprimé au-dessus de l'affichage du moniteur. Un port de capteur de saturation en oxygène est placé dans le coin supérieur gauche de la face avant du moniteur. Le haut-parleur du moniteur est situé dans le coin inférieur gauche du cache avant du modèle.
Spécifications techniques
GÉNÉRAL
  • Conçu pour répondre aux exigences de sécurité suivantes : UL 2601-1 CSA-C22.2 n° 601-1-M90, IEC 601-1 (Classe I, type BF), ISO 9919, CEM selon EN 60601-1-2.
ÉLECTRIQUE
  • Classe de protection : Classe I : selon I.E.C. 601-1, clause 2.2.4
  • Degré de protection : Type BF : selon I.E.C. 601-1, clause 2.2.26
  • Mode de fonctionnement : Continu
  • Batterie :
    • Type : Rechargeable, plomb-acide scellé, interne
    • Autonomie : 8 heures minimum sur une batterie neuve et complètement chargée dans les conditions suivantes : aucune alarme, aucun périphérique de sortie analogique ou série connecté et aucun rétroéclairage
    • Période de recharge :
      • 14 heures pour une charge complète (en veille)
      • 18 heures pour une charge complète (en utilisation)
  • Fusibles :
    • 2 de 5 x 20 mm chacun
    • Temporisés (Slow Blow) 0,5 A, 250 volts
  • Alimentation secteur
    • Sélectionnable par commutateur
      • 100-120 volts CA, 50/60 Hz ou
      • 200-240 volts CA, 50/60 Hz
      • 20 VA
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
  • Dimensions : 8,4 cm H x 26,4 cm L x 17,3 cm P
  • Poids : 2,6 kg
ENVIRONNEMENT
  • Température de fonctionnement : 5 °C à 40 °C
  • Température de stockage
    • Emballé : -20 °C à +70 °C
    • Déballé : -20 °C à +60 °C
Altitude de fonctionnement : -390 m à +3 658 m
Humidité relative : 15 % HR à 95 % HR, sans condensation
ALARMES : Plage des limites d'alarme
  • % Saturation : 20-100 %
  • Pouls : 30-250 bpm
PARAMÈTRES PAR DÉFAUT D'USINE
  • Durée de silence de l'alarme : 60 secondes
  • Restriction du silence de l'alarme : Désactivé avec rappel
  • Volume de l'alarme : Niveau 5
  • Débit en bauds : 9600
  • Contraste : Moyen
  • Mode du port de données : ASCII
  • Affichage : Pléthysmographie
  • Langue : Anglais
  • Polarité de l'appel infirmier : Positive (NCALL+)
  • Volume du bip du pouls : Niveau 4
  • Pouls haut : 170 bpm
  • Pouls bas : 40 bpm
  • SpO2 haut : 100 %
  • SpO2 bas : 85 %
  • Tendance : Saturation
PERFORMANCES
  • Plage de mesure :
    • SpO2 : 0-100 %
    • Pouls/Fréquence cardiaque : 20-250 bpm
  • Précision SpO2
    • Adulte :
      • 70-100 % ± 2 chiffres
      • 0-69 % non spécifié
    • Néonatal :
Informations complémentaires
Mode d'emploi du Nellcor NPB-295
Page produit du Nellcor NPB-295
Batterie de rechange pour Nellcor NPB-295
Notice de raccordement de l'appel infirmier Nellcor Puritan Bennett NPB-290/295
Mode d'emploi de l'oxymètre de pouls NPB-295
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 37
Total : 578
