Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Matériel médical
Ni iFixit ni ces informations de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Contexte et identification
Le Nellcor Puritan Bennett NPB-75 est un oxymètre de pouls et capnographe fabriqué par la division Nellcor de Mallinckrodt. Les oxymètres de pouls sont des appareils non invasifs utilisés pour surveiller la saturation en oxygène d'un patient. La division Nellcor se concentre principalement sur la production d'oxymètres de pouls et de moniteurs d'oxygène.
Le capnographe/oxymètre de pouls NPB-75 est utilisé pour mesurer en continu le dioxyde de carbone en fin d'expiration, la saturation en oxygène, la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire du patient. Ce moniteur est adapté pour une utilisation avec des patients adultes, pédiatriques et néonataux. Il est conçu pour une utilisation en milieu hospitalier et mobile, tant que l'appareil est protégé contre l'humidité excessive. Le NPB-75 est alimenté soit par une batterie rechargeable au nickel-hydrure métallique, soit sur secteur.
Le capnographe/oxymètre de pouls NPB-75 s'utilise via un clavier à quatre touches. La face avant comprend un bouton de marche, un bouton Silence alarme/Menu alarme, un bouton Contraste/Modification de valeur, un bouton Événement/Accueil et un bouton Suivant/Menu.
Le nom du modèle « NPB-75 » est imprimé dans le coin supérieur gauche de la face avant du moniteur. Le panneau avant du moniteur comprend deux champs numériques pouvant afficher trois chiffres chacun via un écran graphique LED à sept segments. Le champ numérique situé le plus à gauche affiche le dioxyde de carbone en fin d'expiration. Le champ numérique situé le plus à droite affiche la saturation en oxygène du patient sous forme de pourcentage. Un écran graphique LCD avec rétroéclairage présente la fréquence respiratoire du patient, sa fréquence cardiaque et un graphique de sa saturation en oxygène au fil du temps.
Spécifications techniques
PHYSIQUE
  • Taille : 206 mm H x 88 mm L x 52,5 mm P
  • Poids : 850 grammes (batterie incluse)
  • Émission sonore : maximum 45 dB(a)
ENVIRONNEMENT
  • Température
    • Fonctionnement : 0 oC à 45 oC
    • Stockage : -35 oC à 70 oC
  • Humidité relative : 10 à 95 % (sans condensation)
  • Pression et altitude (pour le fonctionnement et le stockage)
    • Pression : 430 mmHg à 795 mmHg
    • Altitude : -380 m à 4 570 m
NORMES DE SÉCURITÉ
  • Le moniteur a été conçu pour être conforme aux normes EN60601-1/1990, A1/1993, A2/1995, UL2601-1, CSA C22.2 No. 601.1-M90, ISO 10993-1 (Capteurs)
PERFORMANCES
  • Capnographe
    • Taux d'échantillonnage : 50 ±7,5 ml/min.
    • Plage de CO2 : 0-99 mmHg (0-13,2 kPa et 0-13,0 Vol%) au niveau de la mer
    • Fréquence respiratoire : 0-150 respirations/min.
    • Temps de préchauffage : 30 secondes (typique)
    • Temps de montée : 190 ms pour le mode néonatal avec adaptateur de sonde endotrachéale à faible espace mort ; 240 ms pour le mode adulte avec adaptateur de voie aérienne Microstream
    • Temps de réponse du système : 2,45 secondes (typique), 2,9 secondes maximum (inclut le temps de retard et le temps de montée)
    • Pression ambiante : Compensée en interne - automatique
    • Alarmes : EtCO2 haute, EtCO2 basse, FiCO2 haute, absence de respiration.
  • Oxymètre de pouls
    • Plages d'affichage
      • Plage de saturation SpO2 : 0-100 % SpO2
      • Précision de la saturation : (% SpO2, ±1 ET)
        • Adultes
          • 70-100 % ±2 chiffres
          • 0 - 69 % Non spécifié
        • Néonates
          • 70-100 % ±3 chiffres
    • Plage de fréquence cardiaque : 20-250 battements par minute (bpm)
    • Précision de la fréquence cardiaque : ± 3 bpm
    • Alarmes : SpO2 haute, SpO2 basse, pouls haut, pouls bas
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES
  • Source d'alimentation externe : Adaptateur 12V DC de qualité médicale
  • Source d'alimentation interne : Batterie rechargeable Ni-MH 7,2V 2100 mA/h (prévue pour une utilisation en continu)
  • Autonomie (charge complète) : Entre 3 et 6 heures selon la gestion de l'énergie.
  • Période de recharge : Environ 4,5 heures de recharge interne
  • Type de chargeur : Interne
COMPOSANTS ET INTERFACE UTILISATEUR
  • Écrans
    • Écran graphique LCD : (128 x 64 points) avec rétroéclairage LED dimension 75 mm x 53 mm.
    • Deux champs numériques : 3 chiffres chacun, utilisant un écran graphique LED à 7 segments dimension 22 mm x 14 mm.
    • Barre d'alarme bicolore : jaune, rouge
  • Commandes et indicateurs
    • Panneau avant : Bouton de marche ; bouton Silence alarme/Menu alarme ; bouton Contraste/Modification de valeur ; bouton Événement/Accueil ; bouton Suivant/Menu.
  • Connexions
    • Panneau avant : Connecteur d'entrée CO2
    • Panneau supérieur : Prise d'entrée SpO2
    • Panneau arrière : Connecteur à pince, bouton pour détacher la batterie
    • Panneau latéral : Port pour adaptateur d'alimentation/communication, connecteur de sortie de gaz
Informations supplémentaires
Page produit Nellcor NPB-75
Manuels et spécifications du Nellcor NPB-75
Nellcor NPB-75 sur eBay
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 25
Total : 507
