Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
Informations générales :
  • Nest Thermostat E développé par Google Nest. Le Nest a été créé le 31 août.
  • Le Google Nest Thermostat E est un thermostat domestique intelligent développé par Google, conçu pour aider les personnes à économiser de l'énergie et de l'argent tout en assurant un contrôle climatique efficace dans leur foyer. Sorti en 2017, il présente un design minimaliste et des commandes faciles à utiliser. Le Nest Thermostat E est compatible avec la plupart des systèmes de chauffage et de climatisation et peut être piloté via l'application Nest. Il apprend également les habitudes et les préférences de son utilisatrice ou utilisateur afin d'ajuster la température en conséquence pour maximiser l'efficacité énergétique.
  • Si vous souhaitez en savoir plus sur le Nest Thermostat E, visitez : https://store.google.com/ie/product/nest...
Identification :
  • Le Google Nest Thermostat E possède un écran blanc translucide de 8,1 cm de diamètre. L'anneau extérieur est un anneau en plastique blanc. Pour la base du thermostat, le Nest Thermostat E dispose de six connecteurs de fils et d'un niveau à bulle bleu sur le dessus. Les trous de vis pour la base sont situés en haut et en bas, et il y a un connecteur d'écran ovale en bas. L'orifice pour les câbles du Nest Thermostat E est circulaire. Sur l'application Nest, l'arrière-plan sera principalement blanc avec des nuances de gris et la température affichée dans une police orange.
Spécifications techniques :
  • Dimensions et poids : Masse : 139 g | Diamètre : 8,1 cm | Hauteur : 2,89 cm
  • Couleur : Blanc
  • Écran : LCD couleur 24 bits | Résolution 320 x 320 à 182 pixels par pouce | Diamètre de 4,5 cm
  • Langues : Anglais (États-Unis, Royaume-Uni) | Néerlandais | Français (Canada, France) | Italien | Espagnol (Amériques, Espagne)
  • Compatibilité : Le Nest Thermostat E fonctionne avec 85 % des systèmes de chauffage et de climatisation 24 V, incluant le gaz, l'électrique, l'air pulsé, la pompe à chaleur, le chauffage radiant, le fioul, l'eau chaude, le solaire et le géothermique. | Chauffage et climatisation : 1 étage de chauffage (W1) et de refroidissement (Y1) et un deuxième étage soit de chauffage (W2), soit de refroidissement (Y2). | Pompe à chaleur : avec chauffage auxiliaire et de secours (O/B, AUX), ventilation (G) | Alimentation (C, Rh ou Rc) | Le Nest Thermostat E est conçu pour fonctionner même si votre installation ne possède pas de fil commun (C), mais l'installation d'un nouveau fil C peut s'avérer nécessaire.
  • Capteurs : Température | Humidité | Proximité/Présence | Capteur de luminosité ambiante
  • Batterie : Batterie lithium-ion rechargeable intégrée
  • Consommation électrique : Moins de 1 kWh/mois
  • Exigences de connectivité : Connexion Internet Wi-Fi | Téléphone ou tablette sous iOS ou Android | Application Nest
  • Sans fil : 802.11b/g/n 2,4 GHz, 802.11a/n 5 GHz | 802.15.4 à 2,4 GHz | Bluetooth Low Energy
  • Certification : UL 60730-1, Norme de sécurité pour les commandes automatiques | UL 60730-2-9, Exigences particulières pour les commandes de détection de température | ENERGY STAR
  • Environnement : Conforme RoHS | Conforme REACH | Emballage recyclable | Conforme au titre 20 pour les chargeurs de batterie
Informations supplémentaires :
  • Support Google Nest : Veuillez consulter ce lien pour obtenir de l'aide sur le Nest Thermostat E fournie par le support Google.
  • Diagnostic Google Nest : Veuillez consulter ce tutoriel de diagnostic de Google avec des informations supplémentaires sur le Nest Thermostat E.
  • Codes d'erreur Google Nest Thermostat E : Veuillez consulter ce lien pour plus d'informations sur les codes d'erreur que vous pourriez rencontrer avec votre Nest Thermostat E.
  • Nest Thermostat E sur Amazon
Fiche technique de la sonde thermique Nest
Fiche technique Nest Thermostat E + Goodman T4002ES
Guide d'installation Nest Thermostat E
Isak Winter
Membre depuis le 02/12/21
1 161 Réputation
1 tutoriel rédigé
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 66
Total : 2,625
