Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Page d'ébauches
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Informations générales
Les moteurs hors-bord Nissan sont des moteurs marins de la marque Nissan aujourd'hui obsolètes. De nombreux moteurs hors-bord Nissan sont étroitement liés aux familles de modèles Tohatsu ; le code du modèle et le numéro de série sont donc particulièrement importants pour trouver les bonnes pièces.
Identification
Identifiez un moteur hors-bord Nissan grâce au nom de la marque sur le capot moteur et à la plaque signalétique du modèle ou du numéro de série située sur le support de tableau arrière, le support pivotant ou le support de serrage.
Les moteurs hors-bord Nissan sont identifiés par le badge Nissan sur le capot et une plaque de modèle ou de numéro de série sur le support de montage. Comparez le code complet du modèle avec les informations de service Tohatsu avant de commander des pièces.
Domaines d'entretien courants
  • Vérification des bougies d'allumage, de l'allumage, des bobines et du stator
  • Nettoyage du carburateur, entretien de la pompe à carburant et remplacement de la durite de carburant
  • Entretien de la turbine de la pompe à eau de refroidissement et du thermostat
  • Huile de carter d'engrenages, hélice, joints et entretien de l'embase
  • Réglage du câble de commande, de la tringlerie de changement de vitesse et de la tringlerie d'accélérateur
  • Recherche du modèle et du numéro de série avant de commander des pièces
Informations complémentaires
Tim Asp
Membre depuis le 01/24/11
45 686 Réputation
9 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 48
Total : 155
