Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Informations générales
Sorti en octobre 2020, le Nokia 225 4G (variantes de modèles TA-1282 et TA-1279) est un téléphone mobile conçu pour offrir une communication essentielle dans un format compact et abordable. Construit avec un design rétro « barre chocolatée » rappelant les téléphones Nokia classiques, il cible les personnes cherchant à faire une pause volontaire avec les smartphones et les réseaux sociaux, tout en conservant une connectivité moderne grâce à la prise en charge de la 4G LTE.
L'appareil fonctionne sous le système d'exploitation Series 30+ de Nokia et est alimenté par un processeur Unisoc (Spreadtrum) associé à 64 Mo de RAM et 128 Mo de stockage interne, extensible via une carte microSD jusqu'à 32 Go. Il dispose d'un écran de 2,8 pouces, d'une batterie amovible offrant jusqu'à 27 jours d'autonomie en veille, de deux emplacements pour carte SIM, d'une caméra arrière VGA, d'une prise jack et d'un port de charge microUSB. Le téléphone prend en charge le Bluetooth 5.0 et inclut une radio FM ainsi qu'un lecteur MP3 intégrés.
Comparé à ses prédécesseurs, le Nokia 225 4G 2020 a nettement amélioré la clarté des appels et l'accès aux données, offrant une expérience de navigation web plus rapide et plus fonctionnelle grâce à sa connexion 4G, bien qu'il soit conçu pour des usages de base. Il est également équipé d'un clavier numérique T9 physique.
Les pannes courantes signalées pour ce modèle incluent l'usure du port de charge due à des cycles de charge fréquents, la dégradation des touches du clavier au fil du temps et le gonflement de la batterie sur les unités vieillissantes, bien que la conception à batterie amovible rende son remplacement simple. Des fissures sur l'écran sont également signalées, car le format compact limite la protection du joint autour de l'écran.
Aucun rappel n'est connu concernant le Nokia 225 4G 2020.
Identification
Contrairement aux anciens modèles de Nokia 225, la version 2020 prend en charge les réseaux 4G. La marque et l'emballage de l'appareil affichent clairement la mention « 4G », ce qui permet de le distinguer des modèles précédents. Pour identifier le modèle spécifique, recherchez l'étiquette située sous la batterie amovible, qui contient le nom et le numéro du modèle. Les numéros de modèle courants pour ce téléphone incluent TA-1282 et TA-1279.
Le téléphone dispose d'un écran de 2,8 pouces avec un clavier physique situé en dessous. Les boutons de commande sont situés entre l'écran et le clavier, et le logo Nokia est imprimé au centre du joint inférieur de l'écran.
Spécifications techniques
Modèle : Nokia 225 4G 2020
Options de carte SIM :
  • Simple SIM, GSM
  • Simple SIM, 4G
  • Double SIM, GSM
  • Simple SIM, 4G
Prise jack : 3,5 mm
Chargeur et connexion USB : Micro USB
Batterie :
  • Nokia BL-4UL
  • Lithium-Ion
  • 1200 mAh
  • 3,7 V
  • 4,4 Wh
  • Amovible
Mémoire :
  • Stockage interne : 128 Mo
  • Prise en charge de carte MicroSD jusqu'à 32 Go
  • RAM : 64 Mo
Processeur (CPU) : Unisoc T117
Système d'exploitation : Nokia OS
Informations complémentaires
Vous trouverez ci-dessous des ressources utiles pour les personnes cherchant plus d'informations sur le Nokia 225 4G (2020) :
Whitley O.
Membre depuis le 02/05/26
521 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Texas Tech, Team 11-3, Weston Spring 2026 Membre de l'équipe Texas Tech, Team 11-3, Weston Spring 2026
TTU-WESTON-S26S11G3
5 membres
60 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 87
Total : 639
