1 Réponse Indice de 0 |
No power won't turn on or charge |
My phone is not working because it has no Battery. |
1 Réponse Indice de 2 |
does not work tuch screen |
2 Réponses Indice de 1 |
Power button is not working |
Informations générales
Le smartphone Android Nokia 3 a été conçu et commercialisé par HMD Global et est sorti en juin 2017. Le Nokia 3 est sorti en même temps que le Nokia 6, le Nokia 5 et le Nokia 3310 (2017). Il reçoit régulièrement des mises à jour de sécurité mensuelles et fonctionne sous une version Android standard. Les numéros de modèle (TA-1032, TA-1020, TA-1028 et TA-1038) correspondent à la couleur du châssis du téléphone.
Le Nokia 3 dispose d’un écran de 5,0 pouces avec une résolution de 720 par 1280 pixels. Tous les modèles de Nokia 3 incluent 16 Go de stockage interne et 2 Go de RAM. Le téléphone comprend également une caméra principale de 8 mégapixels et une caméra frontale de 8 mégapixels. Tous les modèles de Nokia 3 sont équipés d’une batterie de 2630 mAh non amovible, ce qui signifie que l’adhésif de la batterie est permanent, rendant la réparation et le remplacement difficiles, mais pas nécessairement impossibles.
Un test TechRadar du Nokia 3 a conclu que le téléphone présente des performances décevantes, un stockage limité et une autonomie de la batterie moyenne, mais une qualité de fabrication solide.
Identification
Le Nokia 3 comporte le nom « Nokia » en lettres capitales dans le coin supérieur droit du joint avant. Il inclut les trois boutons de navigation Android en bas du joint avant, comprenant un bouton Retour, un bouton Home et un bouton pour basculer entre les applications. Le Nokia 3 possède une coque arrière en polycarbonate avec un châssis en métal et un écran en verre résistant aux rayures. Il est disponible dans une variété de couleurs, dont Argent Blanc, Noir Mat, Bleu Trempé et Cuivre Blanc.
Pour localiser le numéro IMEI de votre téléphone Nokia 3, composez le *#06# si votre téléphone fonctionne. Il s’agit d’un identifiant unique pour chaque téléphone qui inclut le modèle de votre appareil. Le numéro de modèle peut être situé sur votre Nokia 3, imprimé sur l’avant ou l’arrière du téléphone ou sur le tiroir SIM. Enfin, vous pourrez peut-être le trouver sous la coque arrière.
Spécifications techniques
Modèles : TA-1032, TA-1020, TA-1028, TA-1038
Date de sortie : Juin 2017
Châssis :
- Dimensions et poids : 143,4 x 71,4 x 8,5 mm,
140 g - Conception : Façade en verre (Gorilla Glass 3), dos en plastique, châssis en aluminium
- SIM : SIM unique (Nano-SIM) ou double SIM (Nano-SIM, double veille)
Écran :
- Type : Écran tactile capacitif IPS LCD, 16 millions de couleurs
- Taille : 5,0 pouces, 68,9 cm2 (~67,3 % rapport écran/appareil)
- Résolution : 720 x 1280 pixels, rapport 16:9 (~294 ppp de densité)
- Protection : Corning Gorilla Glass 3
Plateforme :
- Système d'exploitation : Android 7.0 (Nougat), pouvant être mis à jour vers Android 9.0 (Pie)
- Jeu de puces : Mediatek MT6737 (28 nm)
- Processeur : Quad-core 1,4 GHz Cortex-A53
- Processeur graphique : Mali-T720MP1
Mémoire :
- Emplacement carte : microSDXC (emplacement dédié)
- Interne : 16 Go, 2 Go RAM
- eMMC 5.0
Caméra principale :
- Unique : 8 MP, f/2.0, 1,12µm, AF
- Fonctionnalités : Flash LED
- Vidéo : 720p@30fps
Caméra frontale :
- Unique : 8 MP, f/2.0, AF
- Vidéo : 720p
Son :
- Haut-parleur : Oui
- Prise jack 3,5 mm : Oui
Communications :
- WLAN : Wi-Fi 802.11 b/g/n, double bande, Wi-Fi Direct, point d'accès
- Bluetooth : 4.0, A2DP, LE
- GPS : Oui, avec A-GPS
- NFC : Oui
- Radio : Radio FM avec RDS
- USB : MicroUSB 2.0, USB On-The-Go
Fonctionnalités :
- Capteurs : Accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole
Batterie :
- Li-Ion 2630 mAh, non amovible
Divers :
- Couleurs : Argent Blanc, Noir Mat, Bleu Trempé, Cuivre Blanc
- DAS UE : 0,48 W/kg (tête) 1,85 W/kg (corps)
