2 Réponses Indice de 1 |
Can I replace the battery? |
2 Réponses Indice de 5 |
Can I could repair my Nokia 8 display? |
1 Réponse Indice de 0 |
How can I make my battery last longer? |
Is the headphone jack replaceable on Nokia 8? |
Diagnostic
Pour plus d'informations concernant les problèmes de diagnostic courants, veuillez vous référer à ces pages de diagnostic :
L'écran du Nokia 8 ne s'allume pas
Batterie du Nokia 8 qui ne charge plus
Informations générales
Tout comme les Nokia 3, Nokia 5 et Nokia 6, il fonctionnait avec une version quasi pure d'Android 7.1.1 "Nougat" lors de sa sortie. Une différence réside dans l'application mobile de l'appareil photo, afin de répondre à la fonctionnalité Dual-Sight du téléphone. Il est également doté d'un écran toujours actif (always-on display), similaire à l'écran Glance Screen présent sur les précédentes séries Nokia Lumia. Annoncé le 16 août 2017 à Londres, en Angleterre, il a été développé à Espoo, en Finlande, par HMD Global. Fin 2018, HMD Global a annoncé avoir vendu 70 millions de téléphones de la marque Nokia.
Le Nokia 8 a été officiellement arrêté le 1er janvier 2022. Cet appareil n'a pas été conçu pour être exclusif à un pays ou une région du monde en particulier. HMD Global a explicitement conçu et commercialisé ce téléphone pour les créateurs de contenu, influenceurs et conteurs de la génération Y. Le Nokia 8 a été lancé à l'origine au prix public d'environ 550 dollars. Cet appareil a fait les gros titres en étant le premier véritable smartphone Android haut de gamme à porter le nom légendaire de la marque Nokia. La fonctionnalité qui a dominé les actualités lors du lancement était le mode "dual-sight".
Il n'existe aucun rappel officiel du fabricant pour le Nokia 8. Bien que le Nokia 8 soit loué pour sa durabilité, plusieurs composants ont un historique documenté de défaillances ou de dysfonctionnements. Par exemple, le port de charge USB-C ainsi que l'écran complet et la nappe de l'écran. Les membres de la communauté saluent fréquemment l'expérience logicielle épurée, ainsi qu'une utilisation fluide et sans latence. Il existe également quelques préoccupations mitigées concernant l'utilisation du matériel sur le long terme, causant un dysfonctionnement progressif de l'écran, ainsi que l'absence de prise physique à l'arrière du téléphone, entraînant une glissade facile de l'appareil.
Dans la lignée des versions Nokia, le Nokia 8 a servi de modèle fondateur, étant bien sûr le premier smartphone Android haut de gamme à suivre la transition de Nokia après le Windows Phone. Cet appareil en particulier n'a pas directement remplacé un prédécesseur Android immédiat ; cependant, le Nokia 8 a été succédé et raffiné par le Nokia 8 Sirocco. Le Nokia 8 présente une structure unibody en aluminium avec un rapport d'aspect de 16:9 et des bords plus larges autour d'un lecteur d'empreintes digitales frontal. Le Nokia 8 Sirocco passe à un design aux bords incurvés avec un châssis en acier inoxydable, du verre Gorilla Glass 5 à l'avant et à l'arrière, un capteur d'empreintes digitales monté à l'arrière, et des bords plus fins offrant un rapport écran/corps de 81 %.
Identification
Le Nokia 8 est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 835, épaulé par 4 ou 6 Go de RAM et 64 Go de stockage interne (modèles Bleu trempé, Acier et Cuivre poli), ou 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne (Bleu poli). Les deux options sont extensibles via des cartes microSD. L'écran QHD est protégé par du verre Gorilla Glass 5. L'appareil inclut un port USB-C 3.1 Gen 1 pour la charge et le transfert de données (jusqu'à 5 Gbit/s).
Le Nokia 8 possède un écran de 5,3 pouces, pour une épaisseur moyenne de 7,3 mm et de 4,3 mm sur les bords. Il est disponible en quatre coloris : Bleu poli, Cuivre poli, Bleu trempé et Acier. L'appareil est équipé d'un caloduc en cuivre sur toute sa longueur, protégé par du graphite, conçu pour évacuer la chaleur de la puce Snapdragon 835 et la dissiper sur toute la longueur et la largeur du smartphone. Le téléphone n'est pas étanche, mais il bénéficie d'une protection IP54 contre les éclaboussures.
Spécifications techniques
Le Nokia 8 est le premier téléphone de la marque Nokia à intégrer un système à double capteur photo. Le module de caméra arrière comprend un ensemble de deux capteurs de 13 MP, dont l'un est un capteur RVB et l'autre un capteur monochrome. La caméra arrière est équipée d'une stabilisation optique de l'image (OIS), d'une ouverture f/2.0, d'un autofocus à détection de phase (PDAF), d'un télémètre infrarouge et d'un flash double LED.
La fonctionnalité phare combinée des caméras avant et arrière est un système photo avancé (rebaptisé "Bothie" par Nokia), où les caméras peuvent être utilisées simultanément en divisant l'écran en deux, une technologie que Nokia appelle le mode Dual-Sight. Les caméras avant et arrière utilisent toutes deux des optiques ZEISS.
L'enregistrement vidéo peut se faire en résolutions 2160p à 30 ips (4K) et 1080p à 30 ips (FHD), avec une diffusion en direct vers les réseaux sociaux accessible en une touche. Le téléphone contient plusieurs microphones capables d'enregistrer un son spatial à 360° avec des codecs audio binauraux, offrant une lecture haute fidélité via la technologie OZO Audio, dérivée de la caméra Nokia OZO. Le téléphone est équipé d'un haut-parleur arrière unique et n'est donc pas entièrement compatible avec le Dolby Atmos.
Il est équipé d'une prise jack 3,5 mm et du Bluetooth. Ces sorties audio utilisent la lecture audio spatiale OZO pour produire un son surround 360° de haute qualité via deux haut-parleurs (ou écouteurs) et utilisent des normes de décodage compatibles avec le Dolby Atmos et d'autres normes de son surround antérieures.
Informations complémentaires
Vue éclatée du Nokia 8 - Changement écran et batterie
Page du tutoriel de réparation batterie Nokia 8
Page du tutoriel de changement écran Nokia 8
Nokia 8 Camera Replacement Guide
