Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Matériel médical
Ni iFixit ni ces informations de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Contexte et identification
Le Nonin Avant 2120 est un oxymètre de pouls fabriqué par Nonin Medical. Les oxymètres de pouls sont des appareils non invasifs utilisés pour surveiller la saturation en oxygène d’un patient. Nonin Medical conçoit et fabrique des oxymètres de pouls, des oxymètres régionaux et des capnographes pour le monitorage des patients.
Le Nonin Avant 2120 est un oxymètre de pouls portable utilisé pour mesurer, afficher et enregistrer la fréquence cardiaque, la tension artérielle et la saturation fonctionnelle en oxygène de l’hémoglobine artérielle du patient. Ce modèle peut être utilisé pour des contrôles ponctuels ou une surveillance continue des patients. Il est adapté à une utilisation sur des patients adultes, pédiatriques et néonataux. Le modèle Avant 2120 peut être utilisé dans les hôpitaux, les établissements médicaux et les environnements subaigus.
Le tensiomètre de l’Avant 2120 est conçu pour surveiller de manière non invasive la tension artérielle des patients adultes et pédiatriques. Le tensiomètre n’est pas conçu pour être utilisé sur des patients néonataux. Il est destiné à être utilisé sur des patients ayant un tour de bras compris entre 18 et 42 centimètres.
Des diodes électroluminescentes (LED) numériques situées dans le coin supérieur gauche de la face avant du modèle 2120 affichent la saturation en oxygène du sang du patient en pourcentage. La fréquence cardiaque du patient est indiquée sur l’affichage numérique inférieur, dans le coin supérieur gauche de l’appareil.
Le Nonin Avant 2120 comporte le nom « NOVIN » imprimé en lettres capitales au centre, en bas de la face avant de l’appareil. Le numéro de modèle, « 2120 », est imprimé sous le nom Novin.
Spécifications techniques
Plage d’affichage de la saturation en oxygène : 0 à 100 % SpO2
Plage d’affichage de la fréquence cardiaque : 18 à 300 battements par minute (BPM)
Affichages :
  • Affichages numériques : LED à 3 chiffres, tricolores (rouge, vert, ambre)
  • Indicateur de pouls : LED ambre
Précision – Capteurs : Les données de précision déclarées pour les capteurs compatibles se trouvent dans le document de précision des capteurs de Nonin.
Longueurs d’onde de mesure et puissance de sortie :
  • Rouge : 660 nanomètres à 0,8 mW de moyenne max.
  • Infrarouge : 910 nanomètres à 1,2 mW de moyenne max.
Méthode de mesure : Oscillométrique
Plage de tension artérielle :
  • Systolique : 40 mmHg à 260 mmHg
  • Diastolique : 25 mmHg à 200 mmHg
  • PAM = 1/3 Systolique + 2/3 Diastolique
Précision du transducteur de pression : ±3 mmHg entre 0 mmHg et 300 mmHg pour des conditions de fonctionnement comprises entre 0 °C et 50 °C. (Écart-type de 8 mmHg)
Fréquence recommandée de calibrage du transducteur de pression :
Le calibrage du transducteur de pression doit être vérifié annuellement ou tous les 10 000 relevés, selon la première éventualité.
Plage de fréquence cardiaque : Jusqu’à 200 pulsations par minute (BPM) [affiché s’il n’y a aucune valeur provenant de l’oxymètre]
Altitude pour la tension artérielle : -170 à 12 000 m
Température :
  • En fonctionnement : 0 °C à 50 °C
  • Stockage/Transport : -40 °C à 70 °C
Humidité :
  • En fonctionnement : 10 % à 90 % sans condensation
  • Stockage/Transport : 10 % à 95 % sans condensation
Alimentation électrique :
  • Secteur : 100-240 VCA 50-60 Hz
  • Entrée CC : Bloc d’alimentation 12 VCC 1,5 A
Alimentation interne :
  • Batterie : bloc batterie 7,2 volts (6 cellules)
  • Autonomie de la batterie : minimum 5 heures de fonctionnement continu
  • Durée de conservation : 18 jours
  • Temps de recharge : 4 heures avec l’appareil éteint
Mémoire : 33,5 heures (en supposant un fonctionnement continu)
Plage de volume de l’alarme : 55–81 dBA
Plage de volume de la tonalité d’information : 50–70 dBA
Altitude :
  • En fonctionnement : Jusqu’à 12 192 m (40 000 pieds)
  • Pression hyperbare : Jusqu’à 4 atmosphères
Dimensions : 11,4 x 19,0 x 13,8 cm
Poids : 1,28 kg avec batteries
Mode de fonctionnement : Continu
Informations supplémentaires
Page de support du Nonin Avant 2120
Manuel de l’opérateur du Nonin Avant 2120
Page produit du Nonin Avant 2120
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 35
Total : 500
