Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Matériel médical
Ni iFixit ni ces informations de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Contexte et identification
Le Nonin Avant 4100 est un oxymètre de pouls porté au poignet fabriqué par Nonin Medical. Les oxymètres de pouls sont des dispositifs non invasifs utilisés pour surveiller la saturation en oxygène d'un patient. Nonin Medical conçoit et fabrique des oxymètres de pouls, des oxymètres régionaux et des capnographes destinés à la surveillance des patients.
Le système d'oxymétrie de pouls numérique Nonin Avant 4000 comprend l'unité d'affichage Avant 4000 avec une batterie rechargeable, le module patient porté au poignet Avant 4100 fonctionnant avec des piles AA, le capteur à pince digitale 8000AA-WO et un chargeur de batterie universel de bureau avec un connecteur IEC320. Le Nonin Avant 4100 fonctionne conjointement avec le système d'oxymétrie de pouls numérique Avant 4000. Ce système est conçu pour mesurer et afficher la fréquence cardiaque et la saturation fonctionnelle en oxygène de l'hémoglobine artérielle du patient. Il peut être utilisé pour des mesures ponctuelles ainsi que pour une surveillance continue chez les patients adultes, pédiatriques et les nourrissons.
Le module patient porté au poignet Avant 4100 est jumelé via Bluetooth à l'unité d'affichage 4000. Il envoie les données de saturation en oxygène, de fréquence cardiaque et de pléthysmographie à l'unité d'affichage de bureau 4000. Chaque module patient porté au poignet possède un numéro d'identification unique, ce qui permet de confirmer plus facilement que le module patient est correctement jumelé à l'unité d'affichage 4000. Une LED témoin de connexion fournit une indication visuelle permettant de savoir si le module patient est correctement jumelé à l'unité d'affichage.
Le module patient Avant 4100 peut mesurer une fréquence cardiaque comprise entre 18 et 300 pulsations par minute. Il est alimenté par deux piles AA de 1,5 volt et peut fonctionner pendant 120 heures avec des piles neuves.
Spécifications techniques
Module patient porté au poignet modèle 4100
Plage de saturation en oxygène (%SpO2) : 0 % à 100 %
Plage de fréquence cardiaque : 18 à 300 pulsations par minute
Précision :
  • Saturation en oxygène du sang (%SpO2) (± 1 écart-type) :
    • 70-100 % ±2 chiffres pour les adultes utilisant le capteur à pince digitale 8000AA-WO
    • 70-100 % ±3 chiffres pour les adultes utilisant le capteur flexible adulte 8000J-WO
  • Fréquence cardiaque ± 3 %
Affichages :
  • LED témoin de connexion : Orange ou verte
Longueurs d'onde de mesure et puissance de sortie :
  • Rouge : 660 nanomètres à 3 mw nominal
  • Infrarouge : 910 nanomètres à 3 mw nominal
Alimentation interne :
  • Batterie : Deux piles AA de 1,5 volt
  • Durée de fonctionnement : 120 heures minimum en fonctionnement continu avec des piles neuves
  • Durée de conservation : 10 mois
Poids : 125 grammes (4,4 onces) avec les piles
Informations supplémentaires
Nonin Avant 4100 sur eBay
Brochure du Nonin Avant 4100
Mode d'emploi du Nonin Avant 4100
Mode d'emploi de l'oxymètre de pouls de poignet Bluetooth Nonin (POD)
Mode d'emploi du système d'oxymétrie de pouls Nonin avec technologie sans fil Bluetooth
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 31
Total : 504
