1 Réponse Indice de 1 |
Not enough water running to have an espresso |
Sans réponse Indice de 0 |
The temperature unable to reach |
The red light for water blinks three times and the machine never start |
Informations générales sur la machine expresso :
- Type de machine : échangeur de chaleur
- Création de la pression d'extraction : pompe à vibration
- Raccordement réseau : non
- Évacuation des eaux usées : non
- Capacité du réservoir d'eau [l] : 2,3
- Manomètre de pompe : non
- Manomètre de chaudière : non
- Sortie d'eau chaude : non
- Buse vapeur : à gauche
Informations sur le groupe d'extraction :
- Nombre de groupes d'extraction : 1
- Type de groupe d'extraction : générique (du fabricant de la machine)
- Matériau du groupe d'extraction : acier inoxydable
- Diamètre nominal du filtre [mm] : 58
- Limitation de la pression d'extraction : aucune
Autres données techniques :
- Année de fabrication à partir de : 2016
- Tension de raccordement [V] : 230
- Puissance [W] : 1200
- Largeur [mm] : 300
- Profondeur [mm] : 408
- Hauteur [mm] : 400
- Poids [kg] : 13
