Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Informations générales
Le Logitech Pro X3 Lightspeed est un casque de gaming sans fil doté de transducteurs audio Pro-G Graphene de 50 mm, d'un microphone sur perche détachable et d'une personnalisation audio via G HUB. Il prend en charge les technologies sans fil Lightspeed et Bluetooth. Son microphone enregistre à 48 kHz et G HUB propose un égaliseur paramétrique à 10 bandes.
Identification
Le Pro X3 Lightspeed est proposé en noir avec des coussinets rotatifs en mousse à mémoire de forme et un microphone sur perche articulé détachable. Les coussinets disponibles incluent des versions en similicuir et en velours. Ces caractéristiques de conception communes doivent être vérifiées en même temps que le nom du produit avant de sélectionner des pièces spécifiques à une génération.
Spécifications techniques
Audio :
- Transducteurs audio : Pro-G Graphene 50 mm
- Microphone : Sur perche omnidirectionnel détachable ; échantillonnage 48 kHz
- Égaliseur : Égaliseur paramétrique 10 bandes via G HUB
- Réponse en fréquence du casque : 20 Hz à 20 kHz
- Impédance du transducteur audio : 38 ohms
- Réponse en fréquence du microphone : 75 Hz à 20 kHz
- Capsule de microphone : Condensateur à électret 6 mm, omnidirectionnel
- Sensibilité du casque : 87,8 dB à 1 mW / 1 cm
Connexions et alimentation :
- Sans fil : Lightspeed et Bluetooth
- Autonomie de la batterie nominale : Jusqu'à 70 heures ; varie selon l'utilisation et les conditions informatiques
- Connexions : Lightspeed, Bluetooth 5.3 et audio analogique 3,5 mm
- Portée sans fil : Jusqu'à 30 m ; varie selon l'environnement d'exploitation et la configuration
- Port de charge : USB-C
- Batterie : Lithium-polymère rechargeable, 1100 mAh, 3,7 V
- Alimentation USB : 5 V ; courant de charge jusqu'à 0,5 A
Dimensions et poids :
- Dimensions (H × L × P) : 176 × 189 × 95 mm
- Poids : 356 g dans le monde ; 362 g pour la zone EMEA
