Batterie
Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Outils
Informations générales
Le rasoir compact Panasonic ES4815 est équipé d'un système à deux lames flottantes. Ces lames présentent un angle de 60 degrés. Des modèles similaires sont dotés de lames avec des angles différents, comme 30 ou 70 degrés. La vitesse du moteur est de 8 200 tr/min, ce qui est relativement lent comparé à des modèles similaires pouvant atteindre 11 000, 14 000 tr/min ou plus. Il s'agit d'un rasoir compact utilisable sous l'eau ou à sec, qui fonctionne sur batterie (2 piles AA).
Les défauts les plus courants de ce produit sont liés à la faible vitesse du moteur, ce qui signifie que le rasoir ne coupe pas aussi rapidement que ce à quoi les utilisatrices et utilisateurs s'attendent normalement.
Identification
Le rasoir compact Panasonic ES4815 possède une forme rectangulaire avec des coins arrondis et lisses. Le bouton de marche est situé au centre du corps du rasoir. Le numéro de modèle se trouve sous le bouton de marche.
Informations supplémentaires
Instructions d'utilisation du rasoir à batterie humide/sec Panasonic ES4815/ES4813 (EN, ZH)
Instructions d'utilisation du rasoir sans fil humide/sec Panasonic ES4815 (EN, FR, ES)
