Bloc moteur
Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Outils
Informations générales
Le Panasonic SL-MP73J est un lecteur CD portable fabriqué par Panasonic au Japon et commercialisé en 2003. Il est doté d'un système anti-saut, d'une capacité de lecture MP3, d'une prise jack et d'un design durable et portable. Il a été largement distribué aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Australie et dans d'autres pays d'Europe et d'Asie.
Il est destiné aux personnes qui souhaitent écouter de la musique en déplacement, que ce soit pour courir ou conduire. Une housse de sport (Jogger Soft Case) qui se porte à la taille est fournie avec le Panasonic SL-MP73J pour que les utilisateurs puissent facilement l'emporter partout avec eux. Il n'est plus commercialisé, mais vous pouvez l'acheter auprès de revendeurs entre 15,00 $ et 100,00 $ selon son état.
Les dysfonctionnements courants de l'appareil incluent un CD qui ne se lit pas ou qui saute, des piles corrodées, un adaptateur secteur défectueux, des problèmes avec le bouton de verrouillage (Hold) et des problèmes d'alimentation généraux. Pour ces problèmes, il existe des solutions simples comme nettoyer le CD, s'assurer que la lentille laser est propre et vérifier que le moteur tourne.
Ce modèle est extrêmement simple et facile à utiliser. Il fait partie des lecteurs CD portables compatibles les plus anciens et il n'existe pas de modèle de remplacement direct pour le Panasonic SL-MP73J. L'appareil qui lui a succédé était le Panasonic SL-MP75, très similaire au modèle original. Il comprend également un panneau d'écran, un bouton de verrouillage (Hold), une fonction de reprise et une fonction d'arrêt automatique.
Identification
Pour identifier le lecteur, recherchez le logo Panasonic sur la face avant du lecteur et le numéro de modèle « SL-MP73J » en dessous. Le lecteur est de forme circulaire et fine, et il s'ouvre à l'aide d'un commutateur coulissant gris sur le côté de l'appareil. Il est principalement fabriqué en plastique et comporte un grand bouton métallique ainsi que 5 petits boutons métalliques. Ceux-ci vous permettent de mettre en pause, de lire et de sauter des pistes, ainsi que de régler le volume, le mode, la fréquence, etc. Il y a un petit panneau d'écran en haut de l'appareil qui affiche le nombre de pistes du CD, le temps de lecture total, le nombre d'albums et le nombre de pistes. L'appareil est principalement argenté et n'existe dans aucune autre couleur.
Spécifications techniques
Généralités
- Dimensions (L x H x P) : 135 x 28 x 135 mm
- Masse : env. 230 g (avec piles)
- Débits binaires WMA pris en charge : 32 kbit/s à 192 kbit/s
- Débits binaires MP3 pris en charge : 32 kbit/s à 320 kbit/s
Audio
- Réponse en fréquence de 20 à 20 000 Hz
- Niveau de sortie casque : RMS max. 8 mW + 8 mW/16 Ω
- Comprend une prise jack 3,5 mm
Lecteur CD
- Lit les disques de 8 cm ou 12 cm
- Lit les disques aux formats suivants : CD, CD-R ou CD-RW
Radio
- Comprend deux canaux (gauche et droite, stéréo)
- Prise en charge de la radio AM/FM
Alimentation
- Utilise deux piles AA
- Peut également être utilisé avec un adaptateur secteur ou des piles rechargeables
- Plage de température de fonctionnement : 0°C à 40°C
- Plage de température de recharge : 5°C à 40°C
Source : Mode d'emploi du Panasonic SL-MP73J
Informations supplémentaires
Lien Amazon vers le Panasonic SL-MP73J
Instructions d'utilisation du lecteur CD portable Panasonic SL-MP80/SL-MP73J/SL-MP71C/SL-MP70
