Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Documents
Veuillez consulter le document ci-joint pour le manuel de service concernant ce produit.
Installation : page 2
Dépannage : page 16
Maintenance préventive : page 24
Contexte et identification
L'Invacare Perfecto 2 est un concentrateur d'oxygène conçu par Invacare pour un usage domestique. Invacare Corporation est un producteur américain d'équipements médicaux tels que des déambulateurs, des produits respiratoires et des fauteuils roulants. Un concentrateur d'oxygène est un dispositif médical ou industriel qui concentre l'oxygène provenant de l'air ambiant ou d'une autre source de gaz. Les concentrateurs d'oxygène éliminent sélectivement l'azote et les autres gaz de l'air pour fournir un flux enrichi en oxygène.
Le concentrateur d'oxygène Invacare Perfecto 2 peut produire un débit compris entre 0,5 et 5 litres par minute. L'accessoire débitmètre pédiatrique doit être utilisé pour des débits inférieurs à un litre par minute. Il délivre de l'air avec une pureté en oxygène comprise entre 95,6 % et 87 % à tous les débits. Le concentrateur est capable de détecter les conditions pouvant indiquer une obstruction potentielle, entraînant une réduction de la sortie d'oxygène. L'appareil émet un signal sonore rapide lorsque la sortie d'oxygène est comprise entre zéro et 0,5 litre par minute.
Le concentrateur d'oxygène Invacare Perfecto 2 peut être utilisé avec une canule de 2,1 mètres et un maximum de 15 mètres de tube anti-écrasement. Ce modèle est généralement contenu dans un boîtier en plastique blanc ou gris. Les appareils comprennent quatre roues directionnelles pour la maniabilité. Une poignée intégrée est située sur le dessus du concentrateur d'oxygène.
Spécifications techniques
Dimensions : 58,4 cm H x 33 cm L x 30,5 cm P
Poids du produit : 18,1 kg
Poids du produit à l'expédition : 20,4 kg
Oxygène :
  • Débit d'oxygène : 5 LPM
  • Plage de débit : 0,5-5 LPM
  • Pureté de l'oxygène : 95,6 %-87 % à tous les débits
Niveau sonore : 43 dBA
Garantie : Garantie limitée - 3 ans
Informations complémentaires
Wikipédia : Concentrateur d'oxygène
Wikipédia : Invacare
Catalogue produits Invacare Perfecto 2
Mode d'emploi de l'Invacare Perfecto 2
Manuel d'entretien du concentrateur d'oxygène Perfecto2 Series compatible HomeFill
Manuel d'entretien des concentrateurs d'oxygène Perfecto2 compatibles HomeFill, avec ou sans capteur
Séminaire de formation technique sur la réparation et l'installation HomeFill des concentrateurs Invacare de 2009
Mode d'emploi des concentrateurs d'oxygène Invacare Perfecto2 Series, avec ou sans SensO2
Manuel de l'opérateur des concentrateurs d'oxygène Invacare Perfecto2 Series compatibles HomeFill, avec ou sans SensO2
Manuel de l'opérateur des concentrateurs d'oxygène Invacare Perfecto2 IRC5P compatibles HomeFill, avec ou sans SensO2
Instructions d'assemblage, d'installation et d'utilisation du rack Invacare HomeFill Ready pour concentrateur Perfecto2
Manuel de l'opérateur des concentrateurs d'oxygène Invacare Perfecto2 Series (avec/sans SensO2)
Manuel d'entretien du concentrateur d'oxygène Invacare Perfecto2, avec ou sans capteur
Manuel d'entretien du concentrateur d'oxygène Invacare Perfecto2 compatible HomeFill avec capteur
Mode d'emploi du concentrateur d'oxygène Invacare Perfecto2 Series compatible HomeFill
Mode d'emploi des concentrateurs d'oxygène Invacare Perfecto2 Series compatibles HomeFill
Manuel de l'opérateur des concentrateurs d'oxygène Invacare Perfecto2 Series, avec ou sans SensO2
Mode d'emploi des concentrateurs d'oxygène Invacare Perfecto₂ Series avec SensO₂, compatibles HomeFill (EN, FR, IT, DE, PL, CS)
Mode d'emploi des concentrateurs d'oxygène Invacare Perfecto2, avec ou sans SensO2, compatibles HomeFill
Manuel de l'opérateur des concentrateurs d'oxygène Invacare Perfecto2 Series, avec ou sans SensO2 (EN, FR, IT, DE, PL, CS)
Mode d'emploi des concentrateurs d'oxygène Perfecto2 Series, avec ou sans SensO2
Détails des unités de concentrateur d'oxygène 5 et 10 litres
Manuel de l'opérateur des concentrateurs d'oxygène Perfecto2 Series, avec ou sans SensO2 (EN, FR, IT, DE, PL, CS)
Eduardo Ortega
Membre depuis le 03/27/20
99 Réputation
0 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 57
Total : 3,351
