Alimentation
Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
Diagnostic
Si vous rencontrez toujours des difficultés, voici le lien vers notre page de Diagnostic du distributeur automatique de nourriture Petlibro Air.
Informations générales
Le distributeur automatique de nourriture Petlibro Air est une solution moderne conçue pour simplifier le nourrissage des animaux de compagnie en automatisant les horaires des repas pour les chats et les chiens. Petlibro, l'entreprise derrière cet appareil, s'est forgé une réputation dans le développement de produits pour animaux pratiques et fiables, facilitant ainsi la gestion quotidienne des propriétaires tout en garantissant que leurs animaux sont bien nourris. Le Petlibro Air s'inscrit dans la tendance croissante des appareils intelligents pour animaux, offrant à la fois praticité et tranquillité d'esprit aux propriétaires occupés.
Le concept de distributeur automatique de nourriture existe depuis plusieurs décennies, les premiers modèles étant de simples systèmes par gravité. Cependant, avec les avancées technologiques et la demande croissante pour des produits plus intelligents et personnalisables, des entreprises comme Petlibro ont commencé à développer des distributeurs programmables pour délivrer des portions précises à des heures spécifiques. Le distributeur automatique de nourriture Petlibro Air représente l'une des innovations les plus récentes dans ce domaine, s'appuyant sur les conceptions antérieures tout en intégrant une technologie permettant le nourrissage programmé, le contrôle des portions et même la surveillance à distance via une application mobile.
Le Petlibro Air possède plusieurs caractéristiques qui le distinguent des distributeurs traditionnels. Il comprend un panneau de contrôle convivial qui permet aux propriétaires de programmer les heures de repas et les portions, garantissant que les animaux reçoivent la bonne quantité de nourriture tout au long de la journée. L'une de ses innovations clés est sa capacité à stocker plusieurs repas et à les distribuer avec précision, ce qui est particulièrement utile pour les animaux ayant des besoins diététiques spécifiques ou pour les propriétaires souvent absents. Le distributeur est équipé d'un couvercle sécurisé et d'un sachet déshydratant pour conserver la fraîcheur des aliments, résolvant ainsi un problème courant des anciens distributeurs où la nourriture pouvait rassir avec le temps.
À mesure que la technologie domotique progresse, des appareils comme le Petlibro Air deviennent de plus en plus courants. La capacité du distributeur à se connecter à une application mobile permet un contrôle et une surveillance à distance, offrant ainsi aux propriétaires une tranquillité d'esprit lorsqu'ils sont absents. Cette intégration de la domotique dans le soin des animaux reflète une tendance plus large visant à rendre les tâches quotidiennes plus efficaces grâce à l'automatisation, et Petlibro reste un acteur clé sur ce marché en pleine croissance.
Contexte et identification
Les dimensions du distributeur automatique de nourriture Petlibro Air sont de 310 x 265 x 180 mm. Sa capacité de stockage de nourriture est de 2 litres. Il fonctionne avec 3 piles alcalines D. Le distributeur automatique de nourriture Petlibro Air pèse environ 1,36 kg (3 livres). Le nom du modèle du distributeur automatique de nourriture Petlibro Air est PLAF008.
Spécifications techniques
- Dimensions du distributeur automatique de nourriture Petlibro Air - 310 x 265 x 180 mm
- Entrée - CA 100-240V 50/60Hz
- Capacité - 2 L
- Options d'alimentation par batterie - 3 piles alcalines D
- Poids - 1,32 kg / 2,91 lb
