Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Matériel médical
Ni iFixit ni ces informations de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Contexte et identification
En médecine, le monitorage est utilisé pour observer des maladies, des états ou d'autres paramètres médicaux au fil du temps. Le monitorage peut être effectué en mesurant en continu des paramètres spécifiques à l'aide d'un moniteur médical. Par exemple, les signes vitaux peuvent être mesurés en continu avec un moniteur de chevet. Le monitorage peut également être réalisé en effectuant à plusieurs reprises des tests médicaux, bien que cette méthode nécessite souvent plus de temps et d'efforts de la part du personnel médical.
Un moniteur médical ou moniteur physiologique est un dispositif médical utilisé pour surveiller les patientes et les patients. Un moniteur médical peut inclure un ou plusieurs capteurs, des dispositifs d'affichage (parfois appelés « moniteurs »), des composants de traitement et des liaisons de communication pour enregistrer ou afficher les résultats provenant des capteurs via un réseau de monitorage. Les capteurs des moniteurs médicaux comprennent des capteurs mécaniques et des biocapteurs. Le composant de conversion des moniteurs médicaux transforme les signaux des capteurs en un format pouvant être affiché ou transféré vers un écran externe ou un dispositif d'enregistrement. Les données sont souvent affichées en continu sur un écran sous forme de canaux de données le long d'un axe temporel. Des lectures numériques de paramètres calculés tels que la moyenne, le maximum et le minimum peuvent accompagner les données d'origine. Les moniteurs médicaux peuvent également inclure une fonction d'alarme sonore pour alerter le personnel médical lorsque certains critères sont définis.
Les moniteurs patients Philips incluent généralement le nom « Philips » en majuscules au centre du joint inférieur du moniteur d'affichage. D'autres informations, comme le nom ou le numéro de modèle, sont parfois indiquées sur le joint du moniteur.
Informations complémentaires
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 86
Total : 1,996
