1 Réponse Indice de 0 |
How can I get my concentrator repaired. |
Documents
Veuillez consulter le document joint pour le manuel d'entretien concernant ce produit.
Instructions d'utilisation : page 19
Entretien : page 27
Dépannage : page 31
Contexte et identification
L’Invacare Platinum est un concentrateur d’oxygène fabriqué par Invacare et conçu pour une utilisation quotidienne. Invacare Corporation est un producteur américain d'équipements médicaux tels que des déambulateurs, des produits respiratoires et des fauteuils roulants. Un concentrateur d’oxygène est un dispositif médical ou industriel qui concentre l’oxygène à partir de l’air ambiant ou d’une autre alimentation en gaz. Les concentrateurs d’oxygène éliminent sélectivement l'azote et d'autres gaz de l'air pour fournir un flux enrichi en oxygène. La série Invacare Platinum comprend les numéros de modèle IRC5LXO2AW, IRC5LXAW, IRC5LXO2AWQ et IRC9LXO2AWQ.
Invacare recommande l’utilisation d’une tubulure à oxygène anti-écrasement avec le concentrateur d’oxygène Invacare Platinum. Les modèles IRC5LXO2AW, IRC5LXAW et IRC5LXO2AWQ sont conçus pour produire des flux d’oxygène inférieurs à cinq litres par minute. Le modèle IRC9LXO2AWQ peut produire des flux d’oxygène allant jusqu’à neuf litres par minute. Pour les deux modèles, des débits inférieurs à un litre par minute ne sont pas recommandés par le fabricant. L'accessoire débitmètre pédiatrique doit être utilisé pour des débits inférieurs à un litre par minute. L’appareil émettra une alerte sonore rapide et répétée lorsque la sortie d’oxygène se situe entre zéro et un demi-litre par minute.
Les concentrateurs d’oxygène Invacare Platinum sont généralement contenus dans un boîtier en plastique blanc ou gris. Les machines comprennent quatre roues directionnelles pour la maniabilité. Une poignée intégrée est située sur le dessus du concentrateur d’oxygène.
Spécifications techniques
Niveaux de concentration de sortie d’oxygène : Tous les modèles 5LXO2AWQ/5LXAW/ 5LXO2AW/9LXO2AWQ :
- IRC5LXAW, IRC5LXO2AW et IRC5LXO2AWQ
- 93 % minimum à 1 à 3 L/min.
- 91 % minimum à 4 L/min.
- 87 % minimum à 5 L/min. (débit maximum recommandé)
- IRC9LXO2AWQ
- 92 % minimum à 1 à 2 L/min.
- 91 % minimum à 8 L/min.
- 87 % minimum à 9 L/min.
- 93 % minimum à 3 à 7 L/min.
Pression de sortie maximale :
- IRC5LXAW, IRC5LXO2AW, IRC5LXO2AWQ : 34,5 ± 3,45 kPa (5 ± 0,5 psi)
- IRC9LXO2AWQ : 62,0 kPa ± 3,45 kPa (9 ± 0,5 psi)
Plage de débit :
- IRC5LXAW, IRC5LXO2AW, IRC5LXO2AWQ : 0,5 à 5 L/min. Les débits inférieurs à 1 L/min. ne sont pas recommandés
- IRC9LXO2AWQ : 1 L/min. à 9 L/min. Les débits inférieurs à 1 L/min. ne sont pas recommandés.
Alarme de débit faible : 0 L/min. à 0,5 L/min. Alarme sonore rapide (aucun accessoire connecté).
Consommation électrique moyenne :
- (IRC5LXO2AWQ)
- 300 W
- 280 W à 3 L/min.
- (IRC5LXO2AW)
- 365 W
- 340 W à 3 L/min.
- 380 W (IRC5LXAW)
- 475 W (IRC9LXO2AWQ)
Mécanisme de décharge de pression opérationnel à : 241 kPa ± 24,1 kPa (35 psi ± 3,5 psi)
Changement du débit maximum recommandé lorsqu’une contre-pression de 7 kPa est appliquée : 0,7 L/min.
Filtres : Cabinet (2), sortie HEPA et entrée compresseur.
Système de sécurité :
- Arrêt en cas de surcharge de courant ou de surtension de ligne.
- Arrêt du compresseur en cas de température élevée.
- Alarme haute pression avec arrêt du compresseur.
- Alarme basse pression avec arrêt du compresseur.
- Alarme de coupure de courant sans batterie.
- Alarme de débit faible du système d’oxygène SensO2 (modèle SensO2).
Informations supplémentaires
Wikipédia : Concentrateur d’oxygène
Catalogue des produits Invacare Platinum
Catalogue de pièces des concentrateurs d'oxygène Invacare
Manuel d'entretien des concentrateurs d'oxygène Invacare Platinum™ série 5, 10 et XL 5 litres
Mode d'emploi des concentrateurs d'oxygène Invacare Platinum Standard, SensO2 et HomeFill
Manuel d'entretien des concentrateurs d'oxygène Invacare Platinum 5, Platinum 10 et Platinum XL 5
Catalogue de pièces des concentrateurs d'oxygène et équipements associés
CONCENTRATEURS D'OXYGÈNE PLATINUM™ 5 HFC, compatibles HomeFill II — Manuel d'entretien
Mode d'emploi des Invacare Platinum 5 Standard/Senso2/HomeFill II (EN, ES, FR, DE, PT)
Catalogue de pièces des concentrateurs d'oxygène série International Platinum S IRC5LX02 AWQ
Brochure du concentrateur d'oxygène haut débit compatible HomeFill Invacare Platinum 9
Catalogue des produits d'équipement respiratoire
Brochure du concentrateur d'oxygène haut débit 230 V Invacare Platinum 9
Invacare Platinum 5 HFL compatibles HomeFill II — Manuel d'entretien
Mode d'emploi des Invacare Platinum 5 Standard, Senso2 & HomeFill (EN, ES, FR, DE, PT, IT)
Invacare Platinum, concentrateurs d'oxygène standard, SensO2 et HomeFill — Manuel d'utilisation
Section maintenance du concentrateur d'oxygène série Invacare Platinum
Diagnostic du concentrateur d'oxygène série Invacare Platinum
Manuel d'entretien des modèles de concentrateurs d'oxygène Invacare Platinum compatibles HomeFill II
Manuel d'entretien du compresseur Invacare HomeFill II AW
Manuel d'utilisation du compresseur Invacare HomeFill II, modèle IOH200AW
Manuel d'utilisation du compresseur Invacare HomeFill II IOH200AW (EN, CS, FR, DE, IT, PL)
