1 Réponse Indice de 3 |
Auto switch off problem |
1 Réponse Indice de 0 |
Fitur sidik jari hilang dari pengaturan |
1 Réponse Indice de 2 |
How to replace lcd |
Apa penyebab kamera error |
Documents
Stockage et RAM
4 Go+64 Go, 6 Go+128 GoRAM LPDDR4X + stockage UFS2.2*L'espace de stockage et la RAM disponibles sont inférieurs à la mémoire totale en raison du stockage du système d'exploitation et des logiciels préinstallés sur l'appareil.
Dimensions
Hauteur : 161,81 mmLargeur : 75,34 mmÉpaisseur : 8,92 mmPoids : 190 g*Données fournies par des laboratoires internes. Les méthodes de mesure du secteur peuvent varier, les résultats réels peuvent donc différer.
Écran
Écran DotDisplay FHD+ de 6,5"Résolution : 2400 x 1080Rapport de contraste : 1500:1Taux de rafraîchissement : 90 HzÉcran AdaptiveSync : 30 Hz/50 Hz/60 Hz/90 HzMode lecture 3.0Capteurs de luminosité ambiante à 360°
Processeur
MediaTek Dimensity 700CPU : Arm Cortex-A76, processus de gravure 7 nm, CPU octa-core, jusqu'à 2,2 GHzGPU : Arm Mali-G57 MC2, fréquence GPU max : 950 MHz
Batterie et charge
Batterie 5000 mAh (typique)Prend en charge la charge rapide 18 W
Caméra
Caméra arrière 48 MPTaille de capteur 1/2"f/1,79Caméra macro 2 MPf/2,4Capteur de profondeur 2 MPf/2,4Fonctionnalités photo caméra arrièreMode nuitCaméra IA 5.0Cadre cinémaFonctionnalités vidéo caméra arrièreMode vidéo macroVidéo time-lapseVidéo au ralentiEnregistrement vidéo arrière1080p 1920x1080 | 30 ips720p 1280x720 | 30 ipsRalenti : 1280x720 | 120 ipsCaméra frontale 8 MPf/2,0Fonctionnalités photo caméra frontaleRafale temporiséeEmbellissement IA (AI Beautify)Mode portrait IA avec contrôle du bokeh et de la profondeurCadre cinémaFonctionnalités vidéo caméra frontaleTime-lapseEmbellissement vidéo IA (AI Video Beautify)Enregistrement vidéo frontal1080p 1920x1080 | 30 ips720p 1280x720 | 30 ips
Sécurité
Capteur d'empreintes digitales latéralReconnaissance faciale
NFC
NFC multifonction*Prend en charge Google Pay*La disponibilité varie selon les marchés
Réseau et
connectivité
Double SIM, double veille : 5G+5GBandes réseau :Prend en charge 5G / 4G / 3G / 2G5G : n1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n784G : FDD-LTE bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 32, 66
TDD-LTE bande 38, 40, 413G : WCDMA bande 1, 2, 4, 5, 82G : GSM 850 900 1800 1900 MHz*5G connectivity may vary based on region availability and local operator support.Réseaux sans filWi-Fi 2,4 GHz/5 GHzBluetooth 5.1
Navigation et
positionnement
GPS : L1Galileo : E1 | GLONASS : G1 | BeidouPositionnement supplémentaire A-GPS | Boussole électronique | Réseau sans fil | Réseau de données
Audio
Prise casque 3,5 mmCertification Hi-Res Audio
Capteurs
Capteur de proximité | Capteur de luminosité ambiante | Accéléromètre | Gyroscope | Boussole électronique | Émetteur infrarouge
UI et système
MIUI 12 basé sur Android 11
