pile CMOS/PRAM
1 Réponse Indice de 0 |
Can't remove power supply, instructions for regular G5 don't work |
3 Réponses Indice de 0 |
Something strange with boot |
2 Réponses Indice de 1 |
Not able to boot DVD for install of OS |
1 Réponse Indice de 1 |
Liquid cooling rebuild - hose filters, pump pinout? |
Diagnostic
Identifiez les divers problèmes associés à cet appareil en consultant le tutoriel de diagnostic du PowerMac G5.
Contexte et identification
L'Apple PowerMac G5 est un ordinateur de bureau produit pour la première fois en 2003 par la société Apple. Ce tutoriel détaille le processus de réparation d'un Apple PowerMac G5, numéro de modèle A1177 EMC 2023, datant de 2005, sauf mention contraire (lisez « Je n'ai qu'un seul modèle pour le moment »). Le numéro de modèle se trouve sur le dessous de l'ordinateur. Le modèle peut également être déterminé à partir des spécifications affichées sur le bureau lorsque l'ordinateur est en état de marche. Ce modèle particulier contient un processeur dual-core 2,3 GHz, jusqu'à 16 Go de RAM, jusqu'à au moins 1 To de disque dur par baie (2 baies de disque dur au total), et un lecteur optique super-multi dans la baie avant de l'ordinateur. Ce tutoriel mettra l'accent sur ce modèle spécifique, mais n'hésitez pas à apporter des modifications si vous possédez un modèle différent.
Mise à niveau
Il est possible de mettre à niveau quelques composants de cet ordinateur de bureau.
- Mémoire : Le PowerMac est livré en standard avec 1 Go de mémoire, bien qu'il soit possible d'en installer davantage pour augmenter les performances. Les G5 « Omega » de 2003 étaient équipés en standard de 4 Go de RAM. Le maximum varie de 4 Go à 8 Go selon le modèle spécifique.
- Disque dur : Il est possible de mettre à niveau le disque dur jusqu'à 1 To (voire plus, cela dépend de ce que permet le micrologiciel) en fonction du modèle, afin d'augmenter la capacité. Il est également possible d'installer un disque dur supplémentaire dans l'ordinateur.
- Le lecteur optique : Le lecteur de disque peut être remplacé par un modèle super-multi pour améliorer les performances et la facilité d'utilisation.
- Carte graphique : Il est également possible de mettre à niveau la carte graphique, mais assurez-vous de vérifier la compatibilité entre la carte graphique et les ordinateurs de bureau Apple.
