Aller au contenu principal
Apple G5 Troubleshooting
L'ordinateur de bureau Apple G5 ne s'allume plus
Votre ordinateur ne démarre pas.
Problèmes de connexion électrique
Assurez-vous que la prise murale fonctionne. (Pour vérifier si la prise murale fonctionne, branchez-y n'importe quel appareil électrique.) Assurez-vous également que le câble d'alimentation est correctement branché à la prise murale.
Batterie défectueuse sur la carte mère
Si la batterie située sur la carte mère est déchargée, l'ordinateur ne s'allumera pas. Remplacer la batterie est une solution rapide et peu coûteuse.
Alimentation défectueuse
L'alimentation est la cause principale si l'ordinateur ne s'allume pas. Une option consiste à remplacer la source d’alimentation interne.
Le moniteur n'affiche rien
Les problèmes mentionnés dans cette section concernent le diagnostic des problèmes liés aux connexions d'affichage et au traitement vidéo de l'Apple PowerMac G5. Cette section suppose que l'ordinateur s'allume, comme l'indiquent le bruit du disque dur et des ventilateurs, mais qu'il n'affiche tout simplement pas d'image sur le moniteur.
Mauvaises connexions du moniteur
Vérifiez le moniteur pour vous assurer qu'il est alimenté et que tous les câbles sont correctement connectés à l'ordinateur. Assurez-vous que le câble vidéo ne présente pas de mauvaises connexions ou de broches tordues sur les connecteurs du câble ou de l'ordinateur. Essayez de remplacer le câble vidéo. Si tout semble fonctionner, essayez de remplacer le moniteur par un autre dont vous savez qu'il fonctionne.
Carte graphique défectueuse
La carte graphique est le composant sur lequel le moniteur est branché ; elle sert de connexion entre le câble du moniteur et la carte mère. Vérifiez la carte graphique interne pour vous assurer qu'elle est correctement positionnée et qu'elle a une connexion solide. Cette étape implique d'ouvrir l'ordinateur, puis de retirer et de réinsérer la carte graphique. Si la carte graphique semble fonctionner correctement et que l'ordinateur ne semble pas avoir d'autres problèmes, il faudra peut-être remplacer la carte graphique.
Le lecteur CD-ROM ne fonctionne pas correctement
Il existe des problèmes possibles qui empêcheront le lecteur CD-ROM de fonctionner correctement.
Vérifiez le CD
Assurez-vous que le lecteur CD-ROM ne présente pas de rayures ou tout autre dommage apparent. Assurez-vous également qu'il s'agit d'un CD standard de 120 mm et non d'un CD d'une autre dimension. Si le CD n'est pas standard ou s'il est endommagé, le lecteur CD-ROM ne sera pas en mesure de lire le disque, ce qui pourrait provoquer des messages d'erreur de la part de l'ordinateur.
CD coincé dans le lecteur CD-ROM
Si un CD est coincé dans le lecteur CD-ROM, essayez d'éjecter le disque en appuyant sur le bouton d'éjection. Si cela ne fonctionne pas, repérez le petit trou de la taille d'une épingle sur le côté avant gauche du lecteur CD-ROM. Insérez un trombone dans le trou et appuyez fermement. Le lecteur devrait s'éjecter.
Le lecteur raye les CD
Si le lecteur CD-ROM raye les CD, envisagez de remplacer le lecteur CD-ROM.
Le lecteur CD fait un bruit excessif
Si le lecteur CD-ROM provoque du bruit et des vibrations, assurez-vous que le lecteur est placé en position horizontale et vérifiez que tous les pieds de l'ordinateur sont présents. Assurez-vous également que l'ordinateur est posé à plat sur une surface plane.
L'ordinateur se bloque et plante
Les problèmes mentionnés ci-dessous expliquent pourquoi votre ordinateur peut s'éteindre tout seul au bout de quelques heures, pourquoi il peut planter soudainement pendant son utilisation, ou pourquoi il peut se bloquer à tout moment.
Accumulation de poussière
Un problème majeur lié au blocage de l'ordinateur est l'accumulation de poussière. Selon l'ancienneté de votre ordinateur, l'accumulation de poussière peut grandement affecter ses performances. L'accumulation de poussière peut obstruer ou bloquer les entrées et sorties d'air de l'ordinateur, ce qui réduit les performances et provoque une surchauffe.
Ventilateur défaillant
Un problème qui peut entraîner le blocage, le plantage ou l'arrêt de votre ordinateur est un ventilateur qui ne fonctionne pas. Les ventilateurs sont nécessaires pour maintenir votre ordinateur en marche sans surchauffe. Pour vérifier que les ventilateurs fonctionnent correctement, éteignez l'ordinateur tout en le laissant branché à l'alimentation. Ouvrez le panneau latéral de l'ordinateur. (NOTE : gardez le câble d'alimentation branché à l'ordinateur). Allumez l'ordinateur et vérifiez que tous les ventilateurs visibles tournent à une vitesse constante. Si un ventilateur ne tourne pas correctement, envisagez de le remplacer.
Il existe trois ventilateurs principaux :
  1. Ventilateur supérieur gauche
  2. Ventilateur avant
  3. Ventilateur inférieur droit
Mémoire vive (RAM) insuffisante
Votre ordinateur peut se bloquer si la mémoire est insuffisante. Envisagez d'augmenter la quantité de RAM de votre ordinateur.
Nolan
Membre depuis le 01/13/10
2 262 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G8
7 membres
132 tutoriels rédigés
4 commentaires
When trying to start up the fans seem to get stuck in a cycle. Sometimes the machine will boot up fine and stay on for a while. The the wipe and chinese lettering descends and have to pull the plug. I have had the disks out and they seem fine.
Charlie Arnold - Réponse Partager
Power Mac G5 (June 2004 early 2005) 8gigs of Ram dual 2.5 Gigs processors
I have replaced the battery and reset the Pram but the problem persists. This is a liquid cooled G5 and great for editing video etc. very quiet. Just not right now.
after booting the light blinking 3 second intervals the drive and fans are going and
Bob Cole - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 45
Total : 21,687
