Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
Contexte et identification
Le Power Macintosh 8600 est un ordinateur vendu de février 1997 à février 1998 par Apple Computer (désormais simplement « Apple »). Il est doté d'un châssis en plastique blanc cubique qui ressemble à celui de nombreux PC standard de l'époque. Avec le temps, le plastique a tendance à jaunir ; les modèles restants peuvent donc avoir une couleur différente de celle qu'ils avaient à l'état neuf. En interne, le 8600 utilise un processeur PowerPC 604e. Apple a vendu trois modèles avec une vitesse de processeur réglée à 200 MHz, 250 MHz ou 300 MHz pour chaque version. Cette page se concentre spécifiquement sur le modèle 250 MHz (aussi appelé « Power Mac 8600/250 »), mais comme les autres modèles sont très similaires, la plupart des tutoriels devraient fonctionner de manière interchangeable.
La carte mère du Power Mac 8600 est équipée de huit (comptez bien, huit !) emplacements pour l'extension de la mémoire. Officiellement, l'ordinateur prend en charge jusqu'à 512 Mo, mais les membres de la communauté ont découvert qu'il peut en réalité utiliser jusqu'à 1024 Mo en utilisant huit barrettes de RAM de 128 Mo. L'autre voie principale pour l'extension des fonctionnalités du 8600 réside dans les trois emplacements PCI sur la carte mère. Ouvrir l'ordinateur pour accéder à tous ces emplacements est facile : il suffit d'appuyer sur le bouton vert situé sur le dessus du système. Le panneau latéral gauche s'enlèvera facilement.
Vous pouvez identifier ce Mac en cherchant sur la face avant une étiquette de produit sur laquelle est inscrit « Power Macintosh 8600/250 ».
Spécifications techniques
Processeur
  • Processeur PowerPC 604e
  • 250 MHz (les autres modèles fonctionnaient à 200 MHz ou 300 MHz)
Mémoire
  • Jusqu'à 1024 Mo (1 Go) de mémoire au total
  • Huit emplacements DIMM 168 broches
  • Vitesse RAM minimale de 70 ns
Stockage
  • Disque dur interne de 4 Go
    • Interface SCSI
  • Lecteur de disquette 1,44 Mo
  • Lecteur CD-ROM 12x ou 24x
  • (En option) Lecteur Zip 100 Mo
Vidéo
  • Avec 2 Mo de VRAM : jusqu'à 1280x1024 pixels à une profondeur de 8 bits
  • Avec 4 Mo de VRAM (max) : jusqu'à 1280x1024 pixels à une profondeur de 16 bits
  • Deux emplacements DIMM extensibles pour la VRAM
Connexions
  • Deux ports série Geoport (DIN Mini 8 broches)
  • Connecteur SCSI
  • Port ADB
  • Port Ethernet RJ-45
  • Port Ethernet AAUI
  • Sortie vidéo principale DB-15
  • Entrée et sortie vidéo composite (prises RCA)
  • Entrée et sortie S-vidéo
  • Prises RCA pour entrée et sortie audio
  • Entrée audio 3,5 mm
  • Sortie audio 3,5 mm
Extension
  • Trois emplacements PCI
Informations complémentaires
Power Macintosh 8600 sur Wikipédia
Spécifications officielles du Power Macintosh 8600/250 sur l'assistance Apple
Power Mac 8600 sur Apple-History
Power Mac 8600 sur Low End Mac
Spécifications du Power Mac 8600/250 sur EveryMac
massimo
Membre depuis le 09/23/10
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 72
Total : 13,128
