Ventilateur
1 Réponse Indice de 0 |
regulated DC power supply |
2 Réponses Indice de 1 |
Dell EP071350 power supply out pins |
4 Réponses Indice de 1 |
Acurite Digital Readout Power Supply |
1 Réponse Indice de 1 |
What is the cause of the electric shock |
Outils
Contexte et identification
Une alimentation est un outil électronique utilisé pour fournir de l'énergie électrique à un type de charge électrique. Les alimentations sont conçues pour convertir le courant électrique provenant d'une source à la fréquence, la tension et l'intensité correctes pour alimenter la charge souhaitée. Les alimentations sont parfois appelées convertisseurs d'énergie électrique. Bien que certaines alimentations soient des équipements autonomes, d'autres sont intégrées aux appareils qu'elles sont conçues pour alimenter, comme celles que l'on trouve dans les ordinateurs de bureau. Les alimentations peuvent également servir à limiter l'intensité consommée par la charge à des niveaux plus sûrs, à corriger le facteur de puissance, à stocker de l'énergie, à couper le courant lors de défauts électriques, et à effectuer un conditionnement de puissance pour éviter les surtensions ou le bruit électronique à l'entrée vers la charge.
Toutes les alimentations comprennent une connexion d'entrée d'alimentation qui reçoit l'énergie sous forme de courant électrique depuis une source. Elles comprennent également une ou plusieurs connexions de sortie d'alimentation qui délivrent le courant à la charge souhaitée. L'énergie source peut provenir d'un réseau électrique (une prise électrique), de dispositifs de stockage d'énergie (batteries), de générateurs ou d'alternateurs, ou de convertisseurs d'énergie solaire. L'entrée et la sortie d'une alimentation sont généralement des connexions de circuit câblées, bien que certaines alimentations utilisent le transfert d'énergie sans fil pour alimenter les charges.
Une large gamme d'alimentations est utilisée pour diverses applications. Une alimentation CC est une alimentation qui fournit une tension CC (courant continu) constante à sa charge. Les alimentations CC comprennent les alimentations CA/CC, les alimentations à découpage, les alimentations capacitives (sans transformateur électrique) et les régulateurs linéaires. Une alimentation CA prend généralement la tension d'une alimentation secteur (typiquement une prise murale) et utilise un transformateur électrique pour augmenter ou abaisser la tension à la valeur de tension souhaitée. Les alimentations programmables permettent le contrôle à distance de leur fonctionnement via une entrée analogique ou une interface numérique. Les membres de la communauté peuvent contrôler la tension, l'intensité et la fréquence. D'autres types d'alimentations incluent les alimentations sans coupure, les alimentations haute tension et les alimentations bipolaires.
