Moteur d'aspiration
4 diagrammes
Sans réponse Indice de 2 |
Why is my hand tool not spraying the solution? |
Outils
Modèles
9.840-068.0
Contexte et identification
Le Presto 3 est un nettoyeur de tapis fabriqué par Windsor Kärcher Group, une branche américaine de l'entreprise Alfred Kärcher SE & Co. KG, plus connue sous le nom de Kärcher. L'entreprise commercialise des équipements et des systèmes de nettoyage, notamment des nettoyeurs de tapis. Cette machine est conçue pour être portative et légère, afin d'effectuer un retrait rapide des taches sur les tapis.
Le nettoyage par extraction de tapis implique l'utilisation d'une pompe à vide ou d'un autre mécanisme de séchage pour retirer l'eau et la saleté du tapis. Tout d'abord, une solution de nettoyage est pulvérisée sur le tapis et parfois agitée à l'aide d'une brosse ou d'une éponge pour décoller la saleté. Ensuite, l'aspirateur extrait la solution et la saleté du tapis pour les diriger vers le réservoir d'eau sale. Cette technique de séchage aide à éviter la moisissure ou les dégâts des eaux sur le tapis pendant le nettoyage.
Il existe également un modèle Presto 3 Deluxe, qui possède les mêmes spécifications que le Presto 3 original, mais inclut des outils à main standard et double séchage. L'outil double séchage utilise un réglage de pulvérisation par jet fermé pour permettre aux membres de la communauté de cibler une zone très précise à nettoyer.
Spécifications techniques
Capacité de la solution de nettoyage : 7,5 litres
Capacité du réservoir d'eau sale : 7,5 litres
Dépression : 216 cm
Pression de la pompe : 3,65 bar
Moteur : 1,16 ch
Longueur du cordon : 7,6 mètres
Poids : 8,2 kg
Dimensions (L x l x H) : 48 x 25 x 42 cm
