Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Informations générales
La Prusa CORE One est une imprimante 3D CoreXY entièrement fermée, dotée d'une structure externe en acier robuste et d'une surface d'impression de 250×220×270 mm, conçue pour une impression haute vitesse sans compromis sur la qualité. Son système de contrôle actif de la température permet d'imprimer en toute simplicité avec des matériaux tels que l'ASA, l'ABS, le PC et le PA, en minimisant les problèmes comme le gondolement (warping). La CORE One est équipée du Nextruder, réputé pour sa qualité d'impression exceptionnelle et sa fiabilité. Prusa Research a dévoilé la CORE One au salon Formnext 2024 à Francfort, en Allemagne, avec des livraisons débutant en janvier 2025.
La machine entièrement assemblée est disponible en précommande au prix de 1 199 $ et les expéditions débuteront en janvier 2025. Des kits de conversion pour les propriétaires actuels de MK4S seront disponibles en mars 2025. Ces kits permettront aux membres de la communauté de transformer leurs imprimantes MK4S existantes en modèles CORE One.
Spécifications techniques
Dimensions physiques
  • Surface d'impression :
    • X : 250 mm
    • Y : 220 mm
    • Z : 270 mm
  • Diamètre du filament : 1,75 mm
  • Hauteur de couche : 0,05 - 0,30 mm
  • Poids : 22,5 kg
  • Dimensions de l'imprimante :
    • X : 415 mm
    • Y : 444 mm
    • Z : 555 mm
Électronique
  • Carte mère : Électronique xBuddy 32 bits personnalisée avec STM32
  • Pilotes de moteur pas à pas : Trinamic 2130
  • Moteurs pas à pas : Moteurs pas à pas X,Y précis de 0,9° (évite les VFA)
Informations sur l'extrudeur
  • Extrudeur : Nextruder, Direct Drive, compatible E3D V6 avec adaptateur
  • Électronique de l'extrudeur : Carte d'extension personnalisée pour connecter les ventilateurs, les thermistances et d'autres pièces
  • Chemin du filament : Dissipateur thermique en aluminium, hotend tout métal
  • Système d'entraînement : Système d'engrenage planétaire Nextruder, rapport de réduction 10:1
  • Ventilateur de refroidissement : Turbine haute performance, système de refroidissement à 360°
  • Buse : Buse Prusa à haut débit en laiton CHT - 0,4 mm
Températures de fonctionnement
  • Température max de la buse : 290 °C
  • Température max du plateau chauffant : 120 °C
  • Température max de la chambre : 55 °C
Commandes
  • Écran LCD : Écran graphique 3,5″ 65k couleurs
  • Commande tactile : Oui
  • Interface de mise à jour du firmware :
    • Clé USB
    • Prusa Connect
    • Application mobile Prusa
  • Support Prusa Connect : Oui
  • Application Prusa :
    • Support iOS
    • Support Android
  • Système de buse à changement rapide : Oui
  • Éclairage : Oui
Accessoires
  • Caméra interne : en option, solution intégrée à la chambre
  • Support MMU3 : Oui
  • Filtration HEPA : Module complémentaire en option
  • Système de filtration avancé : Module complémentaire en option
  • Compatibilité de la carte GPIO : Oui
  • Compatibilité de l'accéléromètre : Oui
Connectivité
  • Connexion Ethernet : Oui
  • Wi-Fi :
    • Récepteur NFC
    • Module Wi-Fi ESP en option (livré avec l'imprimante)
Capteurs
  • Capteur de filament : 2 capteurs
  • Capteur de cellule de charge (Loadcell) : Oui
  • Thermistance : 5 thermistances de haute précision (Semitec authentiques)
  • Surveillance des ventilateurs : Oui
  • Capteur de porte : Oui
Impression
  • Support d'impression :
    • Clé USB
    • LAN
    • Internet via Prusa Connect
  • Surface d'impression : Plateau chauffant magnétique avec plaques en acier ressort PEI amovibles
  • Calibrage de la première couche : Entièrement automatique
  • Calibrage du plateau : Automatique, nivellement automatique du plateau (Mesh Bed Leveling, uniquement sur la zone d'impression)
  • Input Shaper : Oui
  • Matériaux pris en charge :
    • PLA
    • PETG
    • Flex
    • PVA
    • PC
    • PP
    • CPE
    • PVB
  • Matériaux pris en charge avec le système de filtration avancé :
    • ABS
    • ASA
    • HIPS
    • PA
  • Phase Stepping : Oui
Alimentation
  • Bloc d'alimentation (PSU) : 240W
  • Power Panic : Fabriqué sur mesure par Delta avec matériel Power Panic
  • Consommation électrique :
    • Paramètres PLA : 90W
    • Paramètres ABS : 110W
Contenu de la boîte
  • Imprimante 3D Prusa CORE One assemblée
  • Plaque d'impression PEI lisse
  • Manuel d'impression 3D
  • 1 kg de Prusament PLA Prusa Galaxy Black
  • Clé USB avec exemples de G-Code
  • Lingettes imbibées d'alcool
  • Aiguille d'acupuncture
Informations complémentaires
Jacob Mehnert
Membre depuis le 10/18/21
50 876 Réputation
52 tutoriels rédigés
Équipe
iFanatics Membre de l'équipe iFanatics
Community
71 membres
1 152 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 101
Total : 1,510
